Boonjours alors voilà je suis entrin de régler ma variation et je trouve sa vraiment galère!
Ma configuration
kit 70 alu airsal
pack overange
embrayage polini 2g
carburateur 21
vilebrequin doppler
pot Stage6 sport pro
au debut j'avais mis un ressort de poussée rouge malossi j'avancer 53 au radar qui indique la vitesse
maintenant j'ai mis un jaune malossi je monte 63 au radar je trouve sa peu pour ma configuration
mes galet sont des 5.1 gr ou 5.5gr
Vous trouver qu'il sont trop lourd? ou trop léger?
merci d'avance
14 réponses à cette question
63 , oui effectivement c'est très peu . Si ta courroie est trop usée , change la pour faire tes réglages . essaie avec des galets plus légers voir si il y a un changement . En ressort d'embrayage tu as quoi ? Pour ce qui est du ressort de poussé un rouge j'en pense qu'il est envisageable .
Je ne sais pas à quoi ils correspondes au niveau de leurs dureté . Cependant , pour ce qui est de ton problème essaie déjà d'alleger un peu tes galets et dis nous .
je vais essayer d'alleger je fais sa dans la semaine je vous tien au courant, je vais essayer de régler avec le jaune si ça va pas j'essairer avec le rouge
-1 pas le rouge il va pas monter en tour
Modifié par dada65
Ba quand je monte le rouge j'ai justement l'impression qui Prend trop de tour et que le correcteur souvre pas à fond avec le jaune ça va les tours mais le problème reste la pointe j'ai limprzssion que mon scoot et lourd donc je vais alléger pour voir ce que sa donne
