bonjour je voudrais savoir un petit truc j'ai un starter sur un carburateurs de 19mn sur mon yamaha slider , donc j'ai un starter pour le démmarer je dois le mettre est pour le faire tourner aussi es normal , si je ne le met pas il tient pas le ralentis es normal Merci de me guider :cool2:
19 réponses à cette question
si ton scoot tien pas le ralenti ressert la vis de ralenti c simple et kan tu roule c san statert si fau ktu mette le starter c ki fau ub gicleur llus gros tout simplement
et la vis de richesse tu la tourne pour faire en sorte ke ton ralenti soi le plus haut possible et après tu le diminue avec la vis de ralenti.
le starter sert a couper un peu l arivée d air
on le met le plus souvent pour l hiver quand le scoot est froid
voilà
je sais pas ce que dada65 est entrin de te dire mais ça a l air de t embrouiller donc prend compte de ce que j'ai marqué
voilà
je donne mon choix c'est tout !! après on cherche pas qui a raison ou dore on eassaye de s emprimer sur son sujet ...
Alors, ton Starter est ce qui sert à améliorer le démarrage à froid de ton moteur. Il donne un peu plus d'essence au moteur afin qu'il démarre mieux.
Tu as un starter automatique ou manuel ?
