bonjour , je posede un Speedfight 2 , avec un pot conti V3 , embrayage Doppler Sx83 , et le reste et dorigine . j'ai un soucis car mon scout accélère bien jusca 30 , 35 , Puis d'un coup un baisse d'accélération importante puiss il reprend tout doucments .... Trés enevervant !! après je marrête 2 min , Et jesayee de repartir il refait la même en perdant de plus en plus dacelartion au démarrage . Je pensait ke cetait mon cylindre mais il et nikel , Es mon variateur ki suit pas ou le réglage de mon scout n'est pas bon ? Ou bien remettre ma boîte à aire d'origine ? ###### :P
Merci a tous :)
Remettre ta boîte à air, vérifier t'es réglages carburations & variations + mousse a air. Sinon tu a un ressort de poussé ou autre ?. Dit nous ta configuration sinon on pourra pas t'aider ..
alors oui je vais essayer avec la boîte à air mes a mon avis sa sera pareil .j'ai un ressort de poussée rouge sur lembro les pti ressort sont blanc , carburateur 12 gicleure 76 je crois , et embrayage doppler prepare ! Mec réglage carburateur sont bon , mias la variation je sait pas .. j'ai changé tout mes joint de cylindre anci ke la segmentation il y a pas longtemps ! et dans mon variateur a du 7g et du 8g reaprtie !
Embrayage doppler préparé, de où on prépare un embrayage maintenant ? on l'usine pour le rendre plus léger ? o_O
Si tu rouler en admi libre c'est normale que ton scoot galère, regarde la tête de ta bougie sa pourra t'aider pour ton réglage.
Pour te ressort celui de pousser est bon si c'est celui d'origine, ceux de l'embrayage les origines aurait suffit.
allège un peu te galets.
Ouiii usiner c'est pareill :P Ma bougie a la bone couleur . Mais c'est bon j'ai trouver . Je suis passser sur du 6.5g en galet et j'ai remi ma boîte à air , et il fonctionne nikel :) Seul peti problème j'ai pas de filtre à air , fo mettre une mousse de quelle couleur ? Car celle d'origine ne marché pas a lépoque ...
Sinon merci , pour le pti conseille des galet et dla boîte à air :)
