Bonsoir a tous, j'ai un problème sur ma derbi, mon kick déconne severe, ça fait 5 fois que je démonte mon carter en 6 mois ! La j'ai ma claque ! Je l'avais déja enmener chez le mécano pour autre chose, au passage j'ai demander quil regarde pouir mon kick ! Le ressort avais sautais dans le carter, il ma tous remis nikel, au bout de 3 mois BIIIM sa re fait pareil ! j'ai remonter etc.. Au bout de 2 mois pareil etc.. j'ai essaier entre plusieur kick a chaque fois que je démonté, et sa changer rien, y a un signe qui montre le ressort a sauter, je kick, et la le kick remonte pas, jle remonte a la main, je démarre la moto et ça fait un bruit de feraille, donc le ressort a sauter ! Je ces monté un systeme de kick, car sa kické jusqua présent, mes le ressort saute a chaque fois malgres quil soit bien mis ou il faut.. Si quelqun peut m"aidé sa serait sympa. Merci
ah.. bizarre si ça ne te le faisait pas avant. Si c'était un défaut, il y serais début non?
T'as pas un pote qui aurait le même que toi, pour tester? Sinon t'es certain qu'il ne te manque aucune pièce, rondelle, etc..?
problèmes resolu ^^ Enfete entre le pignon et le ressort avec le plastique noir, vous avez une sorte de rondelle qui fait que le pignon vien buté deçu, ma rondelle était morte ^^ tu coup le pignon vener plus loin en buté et du coup l'autre ressort derriere sauté du carter car il sorter trop :)
Moi ça m'es arriver presque pareil, mon ressort remonte plus donc kick bloquer en bas ! Je l'ai déjà remit en place et ça me refait pareil donc j'ai lâcher l'affaire pas bien grave je remonte à la main psk payer un bidon d'huile de boîte + un joint à chaque fois --'
  • 7 années plus tard...
Le 09/11/2012 à 12:34, Mitx a dit :
Et as tu eu des problèmes après avec la moto par rapport à ça ?
il y a 9 minutes, Loule a dit :
Salut
C'est à dire qu'il à poster en 2012 il à du passer à autre chose tu vois.
