manu294 Posté(e) le 6 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2012 (modifié) Bonjour a vous tous, donc voilà je vous expose mon problème: J'ai un trekker off road, 21000 Km, tous d'origine, j'ai mon pot et mon variateur de débrider. Aujourd'hui j'ai changer mes roulements de vilebrequin, et surprise quand j'essai de le démarrer impossible, donc j'ai fait quelque test et la je vois que ma bougie n'envoie pas d'étincelle, je penser à l'allumage mais quand je kick le phare avant s'allume (mais un peu faiblement je trouve), donc j'ai essayer avec d'autre bougie et sa ne change rien, donc je ne comprend pas trop. Je tiens a préciser que juste avant de changer mes roulements mon scooter démarrer ni quel. merci pour vos future réponses :) Modifié le 6 novembre 2012 par manu294 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2012 Tu as bien rebranher tous les fils ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spitro speed Posté(e) le 9 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 novembre 2012 ton problème peut venir de l'allumage mal calé ou bien du courant qui ne passe pas bien dans la bobine !bref c'est de l'allumage ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 11 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 novembre 2012 Bonjour a vous tous, donc voilà je vous expose mon problème: J'ai un trekker off road, 21000 Km, tous d'origine, j'ai mon pot et mon variateur de débrider. Aujourd'hui j'ai changer mes roulements de vilebrequin, et surprise quand j'essai de le démarrer impossible, donc j'ai fait quelque test et la je vois que ma bougie n'envoie pas d'étincelle, je penser à l'allumage mais quand je kick le phare avant s'allume (mais un peu faiblement je trouve), donc j'ai essayer avec d'autre bougie et sa ne change rien, donc je ne comprend pas trop. Je tiens a préciser que juste avant de changer mes roulements mon scooter démarrer ni quel. merci pour vos future réponses :) Salut Il faut partir du CDI puis bobine fil de bougie antiparasite et enfin bougie si tu as pas de voltmetre tu tiens la bougie a la main avec le doigt sur l electrode si tu prend une chataigne c'est qu il il y a de la haute tension mais pas assez pour faire une étincelle donc essaies déjà avec une bobine HT.Si pas de coup de jus voir si CDI bien alimenter en 12V ensuite si alimenter verifier entre CDI et bobine HT si il y a bien des creneaux 0v 12v pour comander la production d étincelle a et étincelle arrive quand tension passe a 0v. Au fait verifies bien toutes les masses sans oublier celle de la bobine qui est aussi importante que les autres Bon diag et salut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
