scooter peugeot Cylindre Mvt 50cc AC, réglage avec configuration d'origine
vssx
Salut, j'aimerais savoir si avec ma configuration full origine [ peugeot ludix classic ] et que je mets ce
cylindre (MVT alu 50cc AC) et que je touche simplement au gicleur du carburateur (gurtner 12mm) en
l'augmentant, si sa peux rouler pas trop mal ?
Evitez les réponse inutile du genre, "met un carburateur plus gros, pour plus de performance" je veux juste savoir si ça passe, comme ca.
THX
Pièces en rapports :
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 50 Peugeot Speedfight 1 et 2 AC
Kit cylindre Malossi Fonte 50 Peugeot Speedfight 1 et 2 AC (164,00€)
164,00€
2 réponses à cette question
oui ça passe très bien, en réglant le carburateur en conséquence,
tu auras un peu plus de perf.
et vue qu'il a un piston bi-segments, pas de souci...
<--Pubok 1844-->
