Salut sur ma tzr je decide de tournée au mélange car apparament c'est mieux j'ai un carburateur d'origine etc tout d'origine sauf un pot conti chr v4 vous me conseillé quoi comme mélange le mieux adapté ? EN pourcentage car je sais pas trop ce qu'il faut ..
Merci
12 réponses à cette question
Le mélange dépend de l'huile que tu met, moins elle brûle, moins tu aura besoin d'en mettre.
Tu peux tourner en semi comme en 100% synthèse.
Sinon, je recommanderais dans les 2 à 2.5 %
Heu, si tu tournes en pompe à huile, tu n'as pas à rajouter d'huile dans le réservoir d'essence hein.
Sinon, pour être plus précis, tu peux aussi carburer à 2.5% de taux d'huile, à toi de voir si tu tourne beaucoup dans les tours ou si tu es une conduite plus souple combien de % mettre.
Sinon, pour exactement 2 %, c'est 20ml d'huile (20cl, ça fait 20%) ajouté à 0.98l d'essence, ou 25ml d'huile ajouté à 0.975l d'essence (histoire de doser précisément), histoire d'obtenir au final 1l de mélange.
Tu vas juste avoir trop d'huile dans ton cylindre, donc encrasser l'échappement et faire chauffer ton cylindre plus qu'avec un taux d'huile "normal".
C'est soit mélange, soit pompe, les 2 à la fois, tu te retrouve avec un gros pâté d'huile qui ne saura pas où aller.
