bonjour a tous je voudrais savoir les réglage à faire avec se pot tecknigaz silent sport ma configuration kit 50 fonte 7 transferts carburateur 17,5 boîte a clapet et pipe origine filtre à air origine gicleur 90 variateur malossi multivar embrayage fly mallossi je voudrais savoir quelle ressorts d embrayage et de pousser mettre merci de vos réponse
PERSONNE?
moi j'aurai mis un blanc ! javais un fly aussi avant su mon nitro avec ressort de poussée blanc sa marcher nickel ! après les petit ressort eux serve uniquement a l'accroche des mâchoires si tu veux que ton scoot geulle un peu au démarrage prend des souples si tu veux qui parte d'un coup sec prend des plus dur moi j'ai laisser ceux d'origine ! ça passe nikel
merci de vos réponse alors sur mon fly actuellement c'est du full blanc j avais pensser a du full jaune malossi quand dite vous
moi je pense que c pas bon ! normalement tu commence a mettre un ressort de poussée jaune quand tu met un kit 50 alu ! et rouge pour un bon 70 fonte ou alu ! pour un kit 50 fonte ce qui n'est pas tres different des cylindres origine mise à part les transfert retravailler je laisserai les ressorts origine et le ressort blanc ! mai dun coter tu nous a pas detailler le pouquoi du comment tu veux changer de ressort ^^ il tourne pas bien ? quesqui ce passe ? ^^
si il tourne bien mon aerox dessus j'ai un pot type origine gianneli mais je veux mettre le silente sport car on ma dit qu il marche mieux que se j'ai dessus et en plus il a un super look se pot c'est por ca que je demande si je met foull blanc ou foull jaune malossi
