bonjour voilà j'ai un petit problème sur mon nitro que j'arive pas a resoudre ! après avoir démonter et enlever mon block moteur pour un changement de transmission je les remonter et la ma poignet de gaz etai dure ! telement que je ne peut pas exploiter toute la puissance du moteur ! j'ai bien regarder le câble passe toujours au même endroi n'est pas pinser ! j'ai donc démonter la poignet et quand je tire le câble avec un pince ou mais doigts rien d'anormal sa marche bien ! quand je le remet a la poignet et que je remonte sa redeviens dur ! je comprend pas trop pourquoi c'est arriver d'un coup et quesqui bloque si vous avez une idée sa serai cool de me la faire partager lol merci d'avance !
3 réponses à cette question
salut oui j'ai regarder sa re descend bien pas de sousi a ce niveau c juste quand il est racorder a la poignet ! sinon il marche bien c'est pour sa que je comprend pas ! ^^
