roue arrière voilée ? (jante de nitro sur speedfight)
Bonjour, j'ai monté il y a quelques mois des jantes de nitro sur mon fight et j'ai eu plusieurs soucis donc pas beaucoup rouler.. et maintenant que je roule depuis un peu plus d'un mois, j'ai remarquer que plus ça va plus c'est casse gueule
déja pour ma jante arrière j'ai un moyeu kiesler, qui est un peu trop large du coup il faut que je rachete un moyeu gyronetics (un peu moins épais) car mes roues ne sont pas alignées.
ensuite quand mon scoot est sur la béquille centrale et que j’accélère, je regarde la roue arrière tournée et on voit bien qu'elle tourne de travers un peu par rapport a mon carter et a mon pot :/
a votre avis est ce qu'elle est voilée ? merci
aucune visse n'est trop longues, il y a vais juste celles qui appuyaient sur le disque qui dépassaient mais je les est limées donc ..
je vais essayer de démonter mon pneu dans la semaine voir si ça vient de ça
Ton moyeu c'est lequel ?
=> http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/kiesler-moyeux-d-adaptation-jante-large-arrière.html
=>http://img247.imageshack.us/img247/5291/piecebizarreww0.jpg
Car normalement avec le 1er tu devrais pas avoir de soucis, mais avec le 2eme il se peut que l'un des déports soit trop long par rapports aux autres, genre défaut de fabrication
Sinon test sans la jante sur le moyeu, et regarde si ca voile.
=> http://www.maxiscoot...ge-arrière.html
=>http://img247.images...ebizarreww0.jpg
c'est le premier que j'ai, et vu que c'est pour jante large (kiesler) et que j'ai une jante origine de nitro, le moyeu est trop large. il me faudrai celui la : http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/jantes/adaptateur-de-jante-arrière-gyronetics-peugeot.html
c'est le même mais en moins large.
bin toi tu regarde ta jante ou ton pneu car ces la jante quil faut regarder po le pneu car la jante n'a rien ça ce tombe ces ton pneu mal mit tout simplement
j'ai regarder les deux mais vu que mon pneu tourne pas rond ça devait me donner l'impression que pour la jante c'est pareil.. je vais faire le test du stylo ;)
J'ai une question bête, dans quel sens tu as installé ton adaptateur ? Le coté plat vers la jante, où coté moyeu disque ? Si tu la positionné de sorte que la bordure s’en boîte dans ta jante, vérifie dans la jante si y'as pas un truc qui fait que ca le cale mal.
Il se peut que tu casse ton axe, ou autres pièces Je serais toi avant je vérifierais la jante sur ton moyeu sans pneu pour voir. Mais bon vaut mieux s'abstenir de rouler comme ca avant que sa s’aggrave plus en réparations. A toi de voir.
Modifié par CriSs33
