Alors très récemment (vendredi plus précisément) j'ai fait posé mon pot Stage6 pro replica sur mon Sym jet x sport alors mon problème et que lors du démarrage surtout quand je le sors du garage il peine un peu, il broute, comme des à coup des saccades, mais dès que je roule ça va mieux. Ensuite (poignée à fond) il monte lentement dans le tour pour atteindre une vitesse max il me faut du temps, et parfois je perd un peu de punch.
Donc je me demandais si cela venais de la carburation éventuellement (gicleur trop petit ou trop gros) faudrait que je fasse le test de la bougie peut être ?
Ou si cela était du à la transmission. Je précise au cas ou que je n'ai pas encore changé ma partie transmission (galets, variateur, ressort ou embrayage)
voilà merci d'avance pour vos réponses en tout cas ;)
Samisdx
Salut tout le monde !
Bonne journée !
7 réponses à cette question
