Bonne configuration avec du Kit 50 airsal
Bonsoir a tous :)
Alors voilà en janvier je m'achete une derbi completement a refaire !
Et j'ai du mal a me decider sur la configuration :)
J'aitais parti sur ce pack moteur sur Scootfast http://www.scootfast...rbi-euro-2.html
Qu'en pensez vous ?
Sa ferai
Kit 50 airsal
Vilebrequin top perf
carburateur de 19
Pipe d'admission MVT
Pot SCR corse SM
Et ce que je veux rajouter
Allumage MVT prenuim
boîte a clapets Stage6 VITON
Disque d'embrayage Stage6 carbonne
Carter moteur preparer
Transmission de 14x53
voilà donnez vos avis de cette configuration et donnez moi d'autre configuration qui vous semble bien et pas trop chere non plus :P
Merci :)
PS: ou sa http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/pack-moteur/pack-sf-70cc-alu-derbi-euro-2.html
Modifié par Ludi'X-RACING70
17 réponses à cette question
slt l ami déjà avec ta configuration tu monte a combien ?
Justement j'achete ma 50 en debut janvier pour la refaire mes il me faut une configuration moteur :)
J'arrive pas a me decider sur du 50 ou 70 :)
slt dsl je pas bien vue sur le topic je aussi un kit 50 airsal sur ma senda sa marche d enfer avec carburateur 19 pot doppler s3r et des plus gros pignion je mont e a 105 sur plats les gens qui disent que se pas fiable se pas vrai se un tres bon cylindre je te garantie un conseil sa sert a rien de mettre un allumage sport tu risque de nicker ton moteur pour rien a moins que tu me un bon kit 72cc ou 82cc
Yes merci :)
L'allumage je compte le mettre quand même pour refaire le moteur au mieux :)
Sinon si je me lance dans du 70 airsal sa serai mieux ? :)
Kit 50 airsal
carburateur de 19
Pot SCR corse SM
C'est pas une bonne configuration du tout ca, beaucoup d'argent pour pas grand chose ! ( surtout stock bien sur )
Airsal 72
vilebrequin celui d'origine c'est ok sinon Jasil
21 Dell'Orto Phbg
Pipe souple 21
Scr Corse HM - Yasuni Hm
embrayage NewFren
Et là t'es déjà très bien pour rouler tous les jours. Si l'embrayage et le vilebrequin sont pas mort même avec ceux d'origine ca tient.
Kit 50 airsal
carburateur de 19
Pot SCR corse SM
Airsal 72
21 Dell'Orto Phbg
Pipe souple 21
embrayage NewFren
Cool merci de ta réponse :)
Mes je voudrais un truc qui pousse assez bien quand même :)
déjà le 72 airsal oui
Le vilebrequin jasil c'est de la bonne marque ?
carburateur de 21 ou 24 ?
Embrayage Newfren oui
Allumage MVT premium oui
Pot bidalot SMR ou SCR ou encore Yasuni R2 ?
Transmission ?
Kit d'admission MVT Racing ou autres ?
Et prépa carter moteur oui
Tu veux un truc qui pousse vraiment bien ou juste du couple pour tous les jours ?
Avec une petite prépa parait que ca marche du tonerre, mais moi je l'ai que testé stock et puis ca dépendra de la prépa bien sur.
Avec une prépa 24mm min, faut voir avec quoi l'accorder niveau pot etc ..
mais je pense que c'est pas trop le bon plan pour du all day,
La configuration que je t'ai proposé marche déjà très bien, de quoi s'amuser déjà sans la plier, et peut de 50 que tu croiseras te suivront !
Bah la 50 je m'en servirait 2 fois par semaine pour faire 35 bornes et 1 semaine entière ou je verais 50 bornes par jours et sa tous les 3 semaine !
Donc je voudrait un truc qui pousse bien quoi :)
C'est +- le même que le 70 mais moins pointu
D'acc !
Donc t'en pense quoi de sa
- Kit 70 ou 78cc Airsal ?
- Vilebrequn Jasil
- carburateur de 24
-BAA preparer
- Kit d'admission MVT RACING
- Allumage MVT
- Pot ? Yasuni R2 ?
- Embrayage Stage6 carbonne
- Carter preparer
voilà :)
si je peux te conseiller ne prend surtout pas Airsal, c'est fragile et pas performant, si tu prend le 50 tu aurai presque pas de differance avec un origine, je sais j'en ai eu un et des pots on en eu. au final on a tous serrer même avec des bon rodage et des mélange a 4./°
Airsal fragile? LOL! x)
pas performant? 98CC airsal xtrem sa te dit quelque chose? ;) airsal font des super cylindre, il font de tout, du type origine, du alu bi segment du alu en mono segment ect.. leur réputation n'est plus à faire & leur prix sont super attractif :)
Non mes je pense partir sur du
70 Airsal
Vilebrequin Jasil avec roulement et joint spy top perf
carburateur Dell'Orto 21
Pipe d'admission orientable furytech
BAA preparer
Allumage d'origine et CDI top perf
boîte a clapets origine avec lamelle barikit ou autres
Pot je vais voire mes je pense a du Yasuni R2 ou SCR corse
Et peux être une petite prépa des carter ( alignement etc .. )
Sa ira tout sa ? :)
Le 12/11/2012 à 11:51, blackmotard a dit :
slt dsl je pas bien vue sur le topic je aussi un kit 50 airsal sur ma senda sa marche d enfer avec carburateur 19 pot doppler s3r et des plus gros pignion je mont e a 105 sur plats les gens qui disent que se pas fiable se pas vrai se un très bon cylindre je te garantie un conseil sa sert a rien de mettre un allumage sport tu risque de nicker ton moteur pour rien a moins que tu me un bon kit 72cc ou 82cc
Salut je voulais savoir ta mis quoi comme gicleurs sur ton carburateur 19
