scooter mbk - yamaha carburateur 17.5
spiritrace
Salut a tous ,
voilà je recherche un carburateur 17.5 dans un budget de 20€ .
Que me conseillez vous ?
ps : je souhaite garder mon starter a câble , garder la gachette de starter au niveau du guidon .
Des liens sont les bienvenus ;)
Merci d'avance
Modifié par boostspi
Pièces en rapports :
81
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm (79,90€)
79,90€
81
Carburateur Polini CP 17,5
Carburateur Polini CP 17,5 (113,00€)
113,00€
78
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Carburateur Dellorto PHVA 17,5 (70,50€)
70,50€
Recherches associées : carburateur 17.5 , carburateur
16 réponses à cette question
Ah ouai ce n'est pas dans mon budget !
Et au environ de 30€ en neuf j'ai trouvé sa , des avis sur ce carburateur ?
http://www.maxi-pieces-50.fr/product/CARBURATEUR-TUN-R-TYPE-PHBN-175-BT
Va t il améliorer mes perf comme un dell'orto ?
Ce carburateur n'est pas trop dure a régler ?
Bah régler ton ralenti déjà definir ton gicleur principal et régler la vis de richesse :)
il y a des tutoriel sur les réglage carburateur
ok en tout cas merci beaucoup de ton aide !
Et sur le carburateur d'origine je suis en gicleur de 80 .
sa correspond a quoi sur ce carburateur ?
Et il n'y a pas de réglage de niveau de cuve etc ... ? juste vis de richesse et de ralentit ?
Le gicleur principale d'origine sur les YSN moi c'était 95 après tu achete une boîte de gicleur pour pouvoir déterminer la taille de ton gicleur :) tu devrait être au alentours de 80 je tournai en 85 m'enfin chaque scoot a son propre réglage ;)
réglage de niveau de cuve j'ai pas eu besoin d'y toucher juste le clips de l'aiguille a mettre au cran du milieu et un tours et trois quart pour la richesse pour ma part et régler ton ralenti :)
Je devrais être en 80 carburateur de 17.5 ? car je suis actuellement en 80 avec carburateur d'origine !
Et il n'il y a pas de réglages au niveau de l'huile ? je sais pas si il il y a une pompe a huile sur les booster .
Et tu peux me dire a quoi correspond chaque trous sur carburateur du lien que je tes mis stp ca rj'ai peur de me tromper dans mes branchements .
Les deux du haut c'est le câble d'accélération et le câble de starter .
Le trous en dessous arriver d'huile d'essence ?
Et où est l'arriver d'huile ?
<--notPub 18836-->
