TyphoonX2010
scooter piaggio - gilera Impossible de trouver la panne ..
Bonjour à tous !
Etant novice, j'ai essayé plusieurs solutions mais sans succès ...
J'ai un Piaggio Typhoon depuis 2 ans, sans soucis.
Un jour en revenant chez moi, le scoot a eu des "trous" dans l’accélération, jusqu'à caler.
J'ai nettoyé le carburateur, filtre à air, changé de bougie ...
Le scoot démarre faiblement puis cale directement.
Il est d'origine, sauf débridé au variateur.
Pensez vous qu'il faut toucher aux réglages carburateur (sachant qu'ils sont d'origines) ?
Avez vous une petite solution ?
Merci !
Partager ce message
Lien à poster
5 réponses à cette question
vérifie ton allumage si l'étincelle est bien bleu, démonte tes clapet voir si il y a pas une merde dedans
Partager ce message
Lien à poster
si ton flotteur dans ton carburateur s'est bloqué, peut être que ton bas moteur est rempli d'essence, sa m'est déja arrivé. clapet enlever tu kick et tu voit si il y a de l'essence qui sort; bon courage
Partager ce message
Lien à poster
Démonte tout ton system d'admission, Retouche au réglage ( on a l’impression que la carburation est trop riche) Pour savoir regarde ta bougie après l'avoir démarré plusieurs fois, si elle est noir et grasse baisse ton gicleur et peaufine le tout avec la vis de richesse.
Sinon niveau compréssion sa donne quoi ?
Partager ce message
Lien à poster
