Mon kymco agility 4t 50 a dormi pendant 5 ans dans un garage et je souhaite m'en re servir mais je sais pas si il va se rallumer, je pense changer que la batterie et il a 2000 de kilométrage. Va t'il se rallumer ou je dois changer quoi d'autre ? Merci d'avance
déjà change ta bougie par une neuve
après vide totelement le réservoir et remet de l essenc epropre
D'accord, je vais faire sa merci
Si t'arrive à le refaire démarrer, surtout ne lui en met pas plein la tronche. Laisse-le sortir de son hibernation en douceur le temps que le pièces mécanique retrouvent leur mémoire.
Une vidange pour commencer,ensuite une batterie et une bougie neuve,un nettoyage du carburateur (vider le réservoir n'est pas nécessaire mais ne peut qu'être bon pour le scoot,c'est de l'essence donc il n'y a pas de résidus ou autres comme le foutu gazole de merde ;) ) Et avant d'aller faire un petit tour laisses le bien chauffer histoire que le moteur se réhabitue et comme l'a dit mon vdd n'y vas pas gaz à donf.
même si c'est de l essence vide ton resservoir quand même et filtre l enssence sa prend pas beaucou de temp a le faire comme tu vas démonter ton carburateur
Oui justement je dis que ça ne peut qu'être bon pour le scoot,toute façon il y a un filtre à essence ;) ça évitera juste de la boucher et le moteur va mieux aimer de l'essence propre que de la vieille,mais bon ça fait de l'essence jetée par la fenêtre,au choix,mais vaux mieux le vider ^^
bonsoir suivant le nombre de litre tu n'est pas obliger de jeter l'essence , tu peux la garder pour nettoyer ton carburateur ect , une fois bien filtrer bien sur .
Modifié par dylan93
puge aussi ton carter de transmission
un petit truc a rajouté pour ta sécurité si c'est des frein a disque vérifie les état et la pression des pneus
C'est un 4 temps donc pas de liquide de transmission ;) Sinon ouais bien vu pour l'état des freins et des pneus
Okk merci les gens pour vos conseille je vais faire tout sa ! Petite question est ce que cette bougie marche avec mon scooter http://cgi.ebay.fr/1...6#ht_2387wt_902 ( je connais pas trop :s)
pas la peine de prendre sq normalement c'est comme bougie que tu a http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/ngk-bougie-4tps-cr7hsa-nickel-alloy-kymco-gy6.html si tu commande sur le net va pluto j'ai un pro sa de coutera moins cher
Attends!!! Prends celle-là!! C'est la même que diable 666 te propose (que d'ailleurs j'allais te proposer également) et moitié moins chère ;)
http://www.gy6.fr/pi...hsa/prod_8.html
si il doit commander qu une bougie en allant sur le net + frais d eport sa revien cher :| et que allant j'ai un pro sa lui reviendr amoin cher a ce moment pour q une bougie
Ah non j'ai rien dis celle que tu proposes coute 1€ de moins,autant pour moi :huh: Donc oui tu as raison ça lui coutera moins chère d'aller en magasin
Modifié par Starfy93
je voulais lui montre un exemple de bougie qui pouvais prendre car une irradium sur origine sa sert a rien
Oui c'est sur mais bon moi j'ai mis celle qu'on a proposé et mon scoot tourne impec',par contre tant qu'il chauffe pas assez il prend pas les tours (foutu starter auto :pascool: ),Mais sinon j'ai des bonnes perf',et je suis d'origine ;) Donc si il la met il aura de meilleures perf' qu'avec une bougie "normale"
