bryan'spirit Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Bonjour je vient de m'acheter le top rose je voulais savoir un avis sur ma configuration avant que je l’installe s'il vous plaît merci. top rose vilebrequin et roulement renforcé échappement Yanuni Z ( pas assez puissant non ? ) B.A.C Barikit carburateur 17,5 ou 19 Del'orto ? filtre à air Stage6 ou boîte à air origine ? variateur super Speed Evo a 9 galets C'est pour une utilisation quotidienne. merci d'avance pour vos conseils .
0 diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 (modifié) Bonjour je vient de m'acheter le top rose je voulais savoir un avis sur ma configuration avant que je l’installe s'il vous plaît merci. top rose vilebrequin et roulement renforcé échappement Yanuni Z ( pas assez puissant non ? ) B.A.C Barikit carburateur 17,5 ou 19 Del'orto ? filtre à air Stage6 ou boîte à air origine ? variateur super Speed Evo a 9 galets C'est pour une utilisation quotidienne. merci d'avance pour vos conseils . le carburateur 19 voir peux d être 21 es que tu a un correcteur de couple grande plage et une courroie grande plage le pot yasuni z ça va de brider je pense pour le rodage sa pourra le faire après prend un Giannelli Shot V2 Modifié le 19 novembre 2012 par diable 666
0 STUNT-2012 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Bonjour je vient de m'acheter le top rose je voulais savoir un avis sur ma configuration avant que je l’installe s'il vous plaît merci. top rose vilebrequin et roulement renforcé échappement Yanuni Z ( pas assez puissant non ? ) B.A.C Barikit carburateur 17,5 ou 19 Del'orto ? filtre à air Stage6 ou boîte à air origine ? variateur super Speed Evo a 9 galets C'est pour une utilisation quotidienne. merci d'avance pour vos conseils . Bonjour , moi je pense a un yasuni c16 qui va nikel avec ! et pour le variateur mieux vaut un pack over rang si tu peux ..
0 diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Bonjour , moi je pense a un yasuni c16 qui va nikel avec ! et pour le variateur mieux vaut un pack over rang si tu peux .. le shot v2 est bien occi il a le variateur polini evo normalment gp il lui manquerai juste le correcteur de couple gp et une courroie gp pe être rajouter un embrayage a sa configuration
0 Pasternak Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Pour l'échappement, il faut prendre du C16, voire R1200/C20 on est certes sur de la fonte mais c'est très semblables au cylindre racing sur la conception (la solidité en moins).
0 diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Pour l'échappement, il faut prendre du C16, voire R1200/C20 on est certes sur de la fonte mais c'est très semblables au cylindre racing sur la conception (la solidité en moins). il aussi le shot v2 qui est bien aussi qui va sur 70en fonte jusqua o au kit 70alu qui est moins cher que le c16 Stage6
0 bryan'spirit Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 merci de vos réponse j'ai le correcteur de couple et la courroie grande plage qui va avec le cylindre est déjà rodé en fait j'ai prit un autre bas moteur déjà équipé il manque dessus ( carburateur, filtre à air, échappement, et un embrayage autre que l'origine ...) Donc je vais mettre un carburateur 19 Vous pensé pas que si je change le yasuni z par le yasuni R ça va être mieux ( sa m’éviterai d'acheter un autre ^^ ) ? avez vous un embrayage a me conseillé qui irait avec mon variateur polini evo a 9 galets ? Merci.
0 Pasternak Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 il aussi le shot v2 qui est bien aussi qui va sur 70en fonte jusqua o au kit 70alu qui est moins cher que le c16 Stage6 Le C16, c'est de chez Yasuni, ou alors tu voulais citer le R1200 aussi ? Et c'est pas trop adapté à ces diagrammes le Shot V2, c'est plutôt pour du Streetrace ou Trophy, il aurais pas trop de couple en haut, et pas trop de pointe. Pour l'embrayage, je te conseille un réglable, ça permet d'être réglé au poil, du genre un Torque control.
0 diable 666 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 merci de vos réponse j'ai le correcteur de couple et la courroie grande plage qui va avec le cylindre est déjà rodé en fait j'ai prit un autre bas moteur déjà équipé il manque dessus ( carburateur, filtre à air, échappement, et un embrayage autre que l'origine ...) Donc je vais mettre un carburateur 19 Vous pensé pas que si je change le yasuni z par le yasuni R ça va être mieux ( sa m’éviterai d'acheter un autre ^^ ) ? avez vous un embrayage a me conseillé qui irait avec mon variateur polini evo a 9 galets ? Merci. l embrayge ta le stage et le doppler sx86 après le pot Pasternak ta indiquer ce qui etai mieux en pot
0 bryan'spirit Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 ok merci c'est niquel du coup sujet clot :)
bryan'spirit
top rose
B.A.C Barikit
9 réponses à cette question
