stunt29 Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 salut ! sur mon scoot j'ai plus une seule pièce d'origine, avec tout ce que j'ai je trouve que javance pas, et mon embrayage colle direct ! eske le fait que mes ressorts soient trop mou, mon scoot perde beaucoup de puissance a ce point là? et maintenant il broute au démarrage, sniff... un pote m'a dit que jmettai trop d'huile dans mon mélange, moi jpensait plus que mon gicleur soit trop gros
Pasternak Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Un scooter qui broute, ça peut être un symptôme de problème d'admission comme de mauvaise avance à l'allumage. Le fait que les mâchoires accrochent direct, c'est évident que ça viens du fait que les ressorts d'embrayages paraissent trop mous.
stunt29 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 (modifié) et comment on fait ça sur l'allumage ? comment on vérifie si c'est ça ou pas. je sais que les ressort sont trop mou mais eske jperd autant a cause de ça ? Modifié le 19 novembre 2012 par stunt29
Pasternak Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Si cela embraye au moment où le moteur n'a pas de couple, la montée en régime sera très pénible, c'est évident, monter une configuration' sans régler derrière c'est mettre de l'argent pour rien car non réglé un scooter à variation centrifuge, même avec une grosse configuration', ça peut être pire que l'origine. Tu pourrais dire la configuration ? Le taux d'huile si tu roule au mélange ? Les réglages ? Dur de dire ce qu'il te faut sinon, on ne fait pas un diagnostic les yeux fermés.
stunt29 Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 (modifié) ouais c'est sur. j'ai pot yasuni R, clapet, vilebrequin et embrayage malossi, variateur et kit artek, carburateur 17.5 et BAA d'origine. galet je sais même plus les poids que j'ai, ressort de poussée jaune et gicleur de 95. je roule au 4 % je fais mon mélange moi même, et vis de richesse desserée de 2 tours, voilà. Modifié le 19 novembre 2012 par stunt29
