Uranito Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Bonjour a tous, je possède un scooter un ride race de chez norauto et je voudrais savoir quel carburateur sont adaptable dessus. Merci
0 Pasternak Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Seule chose à savoir : savoir si d'origine c'est du montage rigide ou souple. Le souple est plus répandu, c'est là qu'il y a le plus de choix : Dell'Orto, Stage6 Keihnein, etc...
0 BlackPearl Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Change de scoot carrément, c'est mieux :oui:
0 Pasternak Posté(e) le 19 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2012 Oui, m'enfin, ça coûte plus cher qu'un carburateur, donc bon.
0 thesniper321 Posté(e) le 20 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2012 Bonjour a tous, je possède un scooter un ride race de chez norauto et je voudrais savoir quel carburateur sont adaptable dessus. Merci démontes ta selle ton carburateur est en dessus, je crois que les ride race ont des moteurs 1e40qmb, ancien moteur des yamaha jog et moteur actuel des cpi/keeway, un moyen super simple de le savoir est de regarder ton carter de variation juste sous le ressort de l'amortisseur, Si tu vois 1e40qmb alors tu as ce moteur qui est en montage souple.
0 Uranito Posté(e) le 20 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2012 C'est bien un montage souple, donc tous les carburateur vont dessus ou il faut certaine dimension ?
0 Pasternak Posté(e) le 20 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2012 Eh bien, sur un moteur d'origine on ne dépasse pas un certain diamètre en général, car cela est inutile. Donc un 17.5 (le plus gros que l'on recommande en général sur cylindre d'origine) est probablement monta le sans adaptation.
0 Uranito Posté(e) le 20 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2012 Tu pourrais m'envoyer un lien ? Stp
0 Pasternak Posté(e) le 20 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2012 Suffit de chercher. http://www.Dell'Orto.fr/produit-425-02613-carburateur-phbg-17-bs.html 1
0 Uranito Posté(e) le 20 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2012 Mais j'ai mesurer et le diamètre coté admission = 21mm et diamètre côté prise d'air = 35 mm. C'est normal ?
0 Pasternak Posté(e) le 20 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2012 17.5, c'est le diamètre interne du carburateur, sinon des diamètres il y en a pleins, de toute manière s'il y a un léger jeu, ça se compense lors du serrage de collier. Ou alors tu cherches un modèles côté admission plus gros, à toi de voir.
0 Uranito Posté(e) le 20 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2012 D'accord. Merci pour ton aide
Uranito
Merci
11 réponses à cette question
