bougie qui touche le piston ?
Salut a tous! ,je posede une yamaha tzr de 2000
Alors voilà je suis un peu intriguer par le bruit que fait mon moteur, je me suis donc penché sur le sujet et donc je voulais savoir si lon pouvait remonter un peu la bougie avec une ou deux rondelles et surtout si cela ne change rien au réglage :)
merci de me répondre rapidemment je suis actuellement sur la tzr :cool2:
9 réponses à cette question
il y a un gros soucis si ta bougie touche ton piston, le problème ne se règle pas en mettant des rondelles en dessous de la bougie.
Règle le problème complètement !
Ta mis quoi comme bougie ?
cylindre origine de chez yamaha et bougie quil mon vendue mais quand je dit que sa touche je veux dire que lexplosion se fait peut être trop pret du piston ? Et que j'ai un bruit de feraille mais je ne suis pas sur que cela vienne du piston
les roulements du vilebrequin ;)
c'est bien ce que je penssaient donc la j'ai tout ce quil faut pour le faire mais est ce que tu pourais me conseiller pour le démontage car tous les tutoriel que j'ai pus voir ne sont pas tres clair , merci ;)
Pour le démontage? bah t'es dans la m**** :P je sais à peu près comment opérer mais je ne l'ai jamais fait donc je préfère rien dire, juste un conseil: retiens bien l'ordre des pièces pour le remontage
:D2 heuresement quil y a quelqun avec moi qui a déjà refait des grosse cylindre mais pas de 50cc
juste est ce que tu sais si il y a besoin de deposer la boîte
