Bonsoir,
Voilà j'ai une question qui me trotte depuis quelques mois !!
Es que un bougie peux jouer sur les perf du moteur ??? vitesse accé , reprise ?
Car , j'ai des problème sur mon speedfight 3 baisse de régime arriver a 55km/h, trou lors des réaccélération etc ...
J'ai regarder ma bougie et c'est une BR7Hs , un truc du genre avec un R ( je pense racing )
ça fait combien de temps que tu a ta bougie et sa quoi ta configuration du scooter
le r que tu a sur la bougie signifie que tu a une résistance
Modifié par alex33190
ma configuration : pot doppler s3r, gicleur de 66/68, galet 5.3g, ressort poussée d'origine , ressort d'embrayage changer ( lequels jcp )
La bougie je l'ai depuis le 19 Septembre
je l'ai enlever se matin mais 1h après avoir rouler donc la couleur est pas bonne je pense ... elle était grise !
Je ferai une bonne pointe demain matin et je vous dis sa ! et pour le grammage , ils faudrait plus lourd ?
Bon ,j'ai fait quelque petit réglage cet aprem !!
nettoyage de la bougie, remplacement des galets 5.3g par 3 de 6.5g et 3 de 5.5g !
Résultat:
petite perte de pèche au démarrage a larret
, accélération comme légère ( monté en régime augmenté ), reprise est meilleur par rapport a avant
mais il y a encore quelque trou , pointe inchanger ...
J'ai pesé les galets que MBK avait mis lors du montage du pot doppler !!
IL m'avait que c'était ds 5.3g par là .. a là pesée 6.61g ??? j'ai pris la balance la plus précise que j'avais , pour confirmer j'ai pesé mes galets artek 5.5g , résultat balance 5.5g !
j'y go regarder l'état de la bougie mtn
Modifié par kaki33
