*BlackAerox57* Posté(e) le 17 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2012 Amis du soir bonsoir. Etant un "Bourin" j'ai réussi à casser ma sonde de température en la serant dans ma culasse. :o Donc je vissé, doucement, doucement et hop sa casse. Donc le haut de la sonde et tomber, et le reste et dans la culasse. Rien ne dépasse. Le cylindre ( MHR replica 50cc Lc) et tout neuf. :( Mais la sonde c'est celle d'origine.. Première question: Es ce grave docteur ? Deuxième question: Le liquide ne vas pas sortir ? Troisème question: Et comment l'enlevé ? Merci
0 SHEITAN Posté(e) le 17 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2012 A oue ça fait mal sa alors tu risque d'avoir une fuite a se niveau mais un peu de pattes a joint decu Pour l'enlevé le plus facile deculassé tu prend une dremel et tu entaille le bas de la sond de maniere a pour passé un tournvis plat et tu devisse ... après tu achete une autre sond en consession 25euro ou une sonde Stage6
0 *BlackAerox57* Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2012 (modifié) Sa fuit un peu, mais pas de trop. Je l'ai pas fais chauffé donc je sais pas si avec la pression sa sortira plus. J'ai pas de dremel, et je penssais deculassé et faire un entaille a la scie à metaux, Et remplacé par une vis ? Modifié le 17 janvier 2012 par *BlackAerox57*
0 BoosterN93 Posté(e) le 17 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2012 mais si tu deculasse tu auras la grande tige a l'intérieur qui va dépasser mec... tu prend donc une pince multiprise et c'est bon
*BlackAerox57*
Merci
3 réponses à cette question
