ca craché des gros souffle d'air par le pot
Salut
On t a déjà dit ouvre le moteur et jettes un oeil mais c'est sur qu il est mort ton moulin il sera bien de trouver la raison du serrage sinon cela va recomancer direct même avec cylindre piston neuf
Salut
Salut
Salut
Cherche pas ta serrer mec !
Change cylindre piston , ouvre le moteur pour être sur ;)
Salut
Si faudra chercher la cause pour être sur que tu ne sereras pas de nouveau voir pompe a huile refroidissement richesse carburateur etc
Bonne reparation
Tchao
Salut
Bonne reparation
Tchao
aussi vérifier quil a pas de jeux au vibrequin
Salut
Oui aussi ca car quelque fois le choc du serrage comme le bruit de ferraille qui a ete decrit peu en dire long sur le risque de vilebrequin serieusement touche donc verifier les jeux vilebrequin
Salut et bonne chasse a la panne
il y a un tout petit peu de jeux mais vraiment pas beaucoup et jme suis fait arnaquer quand je lai acheter le mec avait mis des segments plus large pour avoir de la compression et ils collé d que le moulin était chaud
Salut
Desole pout ton achat delicat mais bon il ne reste plus qu a refaire le moteur cylin dre et piston
Bon courage et bonne bricole
Bye bye
