Je poste me retourne vers vous car j'ai un problème avec mon scooter.
Marque : Peugeot.
Modèle : Ludix
Année : 2008
D'origine sauf : Pot débridé.
J'ai acheté un pot : Conti CHR V5 samedi.
Je l'ai débridé et monté.
J'ai mis des galets de 6g et effectué un réglage carburateur.
Mon problème :
Quand je met en route mon scooter , que ce soit à chaud ou à froid , pendant plusieurs dizaines de mètres il broute ( Il accélère à peine et un vide dans l'accélération , et ceci plusieurs fois d'affilés ).
Une fois avancé comme ça plusieurs mètres , il prend une grosse pêche et avance à fond.
Dès que je ralenti et reprend mon accélération , ça me refait quelque mètres ou il broute ou défois il avance à 20-30 km/h et d'un coup il prend toute sa vitesse.
J'ai téléphoner à plusieurs concessionnaires Peugeot , ils me disent tous des choses différentes.
Donc je me retourne vers vous afin de ne pas devoir acheter tous le magasin.
Je tient à vous remercier d'avance.
Bonne soirée à tous.
Il faut que tu change t'es ressort d'embrayage pour des 20% voir 30% tu trouvera sur le net ,et faut que tu allége t'es galets les pertes de puissance en reprise c'est du a des galets trop lourd.
Bonsoir,
Merci pour ta réponse tout d'abord.
Concernant les galets , j'ai beaucoup joué avec plusieurs poids de galets.
J'ai essayer des 7 , 6,5 , 6 , 5,5 et 4.
Le meilleur résultats était le 6 si mes souvenirs sont bons , pour l'instant j'ai laisser les 6.
Je dois changer uniquement les petits ressorts ? ou le gros ressort de poussée ?
Merci encore.
Bonne soirée.
Uniquement le petit ressort ,ne t'amuse surtout pas a changé le ressort de poussé sur Peugeot.
D'accord.
Merci beaucoup , un des concessionnaires que j'avait contacté m'avait dit de le changé , je pense que c'était plutôt pour se faire de l'argent...
Les petits ressorts vont me coûté combien environ ? Je dois prendre des combien ?
Merci.
