Ghost Posté(e) le 28 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2012 Bonsoir j aimerais m acheter le cylindre malossi en alu mais quand je regarde des tutoriel pour le montage ben on dirai que sa ce monte pas comme les autres aussi facilement a cause du calage ou je sais plus trop le noms. Il ce monte pas comme les autres alors ?
0 autentik73 Posté(e) le 28 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2012 C'est pour tous les cylindres pareil , tu règles le squish et tu vérifies le jeu à la coupe du segment et c'est bon après si t'as pas d"expérience et que tu t'y connais pas trop fais le pas seul car c'est quand même un cylindre à 200 euros ( j'ai le même ) ...
0 bardants Posté(e) le 28 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2012 Non franchement c pas compliqué, juste faut avoir les bons outils que pas tout le monde a forcemment en particulier le tourne vis avec le trou au milieu de la partie qui visse ( chais pas comment ca s'appelle). Sinon pr le squish ta un tres bon tutoriel sur maxiscoot comment le régler avec les joints en fonction des kits. C juste un peu chaud quand tu dois rentrer le piston dans le nouveau cilindre en appuyant sur les segments (ne pas ou lier de huiler le cylindre avant de faire ca) c'est pour ca que essaie de pas le faire seul pour la 1ere fois c même plus rassurant et plus rapide.
0 Ghost Posté(e) le 29 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 novembre 2012 j'ai déjà changer mon cylindre la seule j'ai un 50 Stage6 fonte et j'aimerai avoir le malossi alu mais j'ai peur de pas savoir le monter a cause du squish car sur les autres cylindre il y a pas sa ..
0 Pasternak Posté(e) le 30 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2012 Si Malossi fournit plusieurs jeux de cales et/ou plusieurs joint de culasse, un réglage est nécessaire (ou alors tu met le plus gros squish possible et si c'est un veau tu met le joint plus fin, etc). Si un seul est livré avec, tu peux le vérifier mais il sera probablement assez haut, pour garantir une certaine fiabilité pour une utilisation quotidienne.
0 Sika54 Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 Les mecs on sais pas s'il parle du 50 MHR team ou du MHR Replica
Ghost
5 réponses à cette question
