salut ;)
Alors voilà je vous explique mon cas . je vais bientôt acquérir un booster . Donc je part sur une base qu'il n'y a rien dessus . Donc voilà j'aimerai une configuration de A à Z . (Pot , variateur , kit 50 ou 70 etc ... )
Mon budget : Pas non plus trop trop cher . j'aimerai bien une vitesse max 100 km/h plus ou moins . etc ...
Merci
14 réponses à cette question
salut ;)
Merci
déjà kit 70 fonte top bleu ou le corsa topr fer trophy 70 carburateur 19 vilebrequin renforcer avec joint spy et roulement c4 pot d échappement un artek k2 yasuni r après variation variateur artek k2 evo plus correcteur de couple top perf poulie mhr courroie gp sa t es sur environ 170 euro cdi avance viable top perf transmission secondaire de nitro bbig valve Stage6 environ 69 euro un embrayage style doppler sx 86 ou autre
Bah en regardent vite fait.
Engros t'en aurai pour pas mal de sous là ^^
le kit: engros 200 sa dépend de ce que tu vas prendre
le pot: pareil 200 pour un yas c16
La carburation complète: environ 100, le carburateur de 21 est dans les 70 plus la boîte a clapet, pipe, filtre à air.
La variation 264 pour un pack overrange.
Compte les 800 bien large quoi ^^
j'ai zapper le vilebrequin plus les roulement ^^"
environ 160 le vilebrequin plus les roulements, pour un doppler endurance et des roulements stage6
Modifié par *Jonathan*
ok et le cout ?
le top bleu http://www.maxiscoot...cing-fonte.html 172 euro
ou un alu http://www.maxiscoot...xe-de-10mm.html 229 euro
vilebrequin doppler endurance http://www.maxiscoot...ndurance-1.html 130 euro
joint spy + roulement c4 http://www.maxiscoot...n-teflon-1.html 29 euro
carburateur 21 Stage6 http://www.maxiscoot...ition-21mm.html 90 euro
kit big valve Stage6 http://www.maxiscoot...-big-valve.html 69 euro
correcteur de couple top perf http://www.scootpiec....id=&modeles_id 60.28 euro
courroie gp http://www.scootpiec..._modele=Booster 35.04 euro
poulie mhr http://www.scootpiec..._modele=Booster 20.33 euro
un vriateur artek k2 evo http://www.nonolesga...nitro-2003.html 67.90euro avec le correcteur de couple plus la courroie plus la poulie et le variateur ça fait un pack gp pour 183.55euro
ou un pack overange http://www.maxiscoot...-vers-2005.html 264euro
un embrayage complet malossi http://www.scootpiec..._modele=Booster 88.15 euro
boîtier cdi avance variable http://www.scootpiec..._modele=Booster 103.45 euro
pot d échappement yasuni c16 http://www.maxiscoot...i-vertical.html 209 euro
une transmission secondaire de nitro
tu un total de plus 970 euro sans le pac overange et le boîtier cdi et le kit alu une transmission secondaire de nitro t en trouve d occassion
Modifié par alex33190
a ouai commeme . Je peux me passer de coi ? parce que ça fait un peu cher surtout qu’après il y a l’esthétique
Modifié par ViiCeRe
que pensez vous de cette configuration ? si il manque des truc dite moi !
kit 50 Stage6 alu
pot stage pro réplica
carburateur 17.5
variateur Stage6 sport pro
Embrayage d=107mm Stage6 Sport Pro
