Connectez-vous pour suivre cela
Membres qui suivent 0
FacèneStewart
scooter piaggio - gilera
Une courroie peut-elle changer le couple , la puissance moteur ?
Bonjour est-ce que une courroie renforcée ou kevlar changerais la puissance de mon moteur?
Pot touring
Full débridé
Galets 5.7 gr
Full embrayages jaunes malossi
Si oui laquelle , merci
Partager ce message
Lien vers le message
Partager sur d'autres sites
17 réponses à cette question
Non une courroie ne change en rien la puissance du moteur ( sauf si elle est usée)
Partager ce message
Si ça peut changer un peu, car toute les courroies n'ont pas les même angles, longueur ou largeur...
Partager ce message
je confirme ce que dit Wouaou
Partager ce message
Mon scooter perd des perfs a chauds ça peut venir de ma courroie ?
Partager ce message
ça vient surtout de la température de ton moteur.....
Partager ce message
J'suis en Refroidissement Liquide donc normalement niveaux moteur je doit pas tellement perdre même si je sais qu'a chaud il y'aura toujours une perte de compression mais la je la recent a chaque demmarage quand je chauffe
Partager ce message
aussi peut -être ta cloche d' embrayage qui chauffe..... tu as celle d' origine??
Ta segmentation a combien de kilomètres?
Modifié par wouaou57
Partager ce message
Pot touring
Full débridé
Galets 5.7 gr
tant que les dimensions sont parfaitement identique alors rien ne change . WAOU a raison
Partager ce message
Oui celle d'origine
mes segments on 10 600 km
Partager ce message
Oulaaaaa.... segment à + de 10 000kms??? t'as de la chance de ne pas avoir serrer... sa explique tes pertes de perfs....
Change sa au + tôt et tu verras tu auras un nouveau scoot crois moi....
Partager ce message
Ok je les changerais qui c'est si c'est dur de les changé sur le Runner Sp est qu'est qu'il faut que je change avec ( Joint ect..)
Partager ce message
Avec tes segments neufs il est bien de changer le roulement de l'axe du piston par un renforcé direct....donc prendre 2 nouveau clip d'axe piston
Joint d' embase + joint de culasse.....
Juste sa si ton cylindre + piston ok sinon....... kit moteur complet....là il y aura tout direct..
Partager ce message
N'oublies pas de faire la purge de ton circuit de refroidissement liquide en remontant tout.
Partager ce message
On ne purge pas avant d'avoir démonté ? # Je t'ai envoyé un mp
Partager ce message
En démontant tu défais la grosse durite donc tout coule, ça pose pas problème. c'est au remontage tu dois bien le purger pour que le liquide aille tout en haut du cylindre.
Partager ce message
Comment ça se purge ?
Partager ce message
Créez un compte ou connectez-vous pour commenter
Vous devez être membre pour participer aux discussions
Inscrivez-vous à notre communauté, c'est rapide et facile !
Connexion
Me connecter
