variateur malossi multivar , polini speed control ou top perf ?
Salut a tous , voilà je compte changer de variateur car le miens a 25 000 kms !
Quels est le mieux , malossi multivar , polini speed control ou le top perf ?
Ou si vous avez mieux et moins cher que ceux la c'est avec plaisir :D
Merci d'avance les gars ;)
7 réponses à cette question
UP personne ?
le malossi et tres bien
le polini et bien juste pour faire le keke mais après sur la route il va plus
prend un malossi
Le malossi multivar tu parles ?
Et pour les galets , je suis actuellement en 5.15g , faut que je prene des 5.15g aussi ou ça change ?
tu peux essaie comme sa
C'est bien des galets en 16x13 pour le variateur malossi multivar ?
Ou puis je trouvé des galets reglables pour ce variateur ?
Et je marcherais mieux qu'avec mon variateur top perf ?
A quoi servent les truks que j'ai entouré ?
il ne faut pas que je l'ai monte ?
Je met juste le canon et le petite rondelle ?
Modifié par boostspi
si tu veux rester en petite plage tu a le artek k1 bidalot sr3 Stage6 pro polini hiid speed ou speed ou le superspeed control
Ok et lequel marche le mieux ?
Pour le artek k1 , comment il se monte , il faut mettre la grosse rondelle a coté du canon ou c'est une bride ?
http://www.la-becane...k1-booster.html
Et il n 'y a pas une petite rondelle a mettre ?
Et pour les galets il en livre 18 a quoi sa sert 18 galets , il y a plusieurs grammage ?
