bonjour ce matin j'ai eu un soucis sur mon gilera runner je pense que c'est une amorce de serrage . depuis quelque temps j avais des soucis quand j etais lancer des fois je remettais les gaz et je scoot ne voulais pas accéléré au contraire il ralentissait et descendait dans les tours. ce matin je le prend et dans une ligne droite j arrive a un feu et je le laisse coulé et puis la bim le scoot s'arrête et ne veux rien savoir ...
donc je voulais savoir si il a sérré et si oui quel cylindre et piston prendre pour changer ? je veux pas de kit 70 80 a la limite un kit 5O cc mais au pire un cylindre d origine
ma configuration : runner pot yasuni r et variateur d origine galet 4g ressort d embrayage malossi jaune
Comment être sur qu'il est serré sans le démonter. Parcontre nous pouvons déjà savoir si il y a eu des risques. Le yasuni qui la monté ? Ton carburateur est reglé comment?
ta toujours la même compression ? démonte et regarde ça se trouve tu a juste fait un joint de cullasse et change ta bougie au passage change tous les joint si il a pas grand chose sa lui fera pas de mal ;)
