scooter mbk - yamaha variateur Artek k1 ou Malossi Multivar ?
spiritrace
Salut a tous , je voudrais savoir lequel de ces deux variateur est le meilleurs ?
Le artek k1 ou le malossi multivar ?
j'ai entendu dire que le malossi est galère a reglé , est ce vrai ?
C'est bien une bride la grosse rondelle en dessous le canon ?
Et il y a que le canon , il n 'y a pas la petite rondelle ? Ce n'est pas obligatoire ou je prend celle que j'ai déjà ?
Merci d'avance ;)
Modifié par boostspi
Pièces en rapports :
85
Variateur Malossi Multivar MBK Booster
Variateur Malossi Multivar MBK Booster (82,00€)
82,00€
Ressort variateur Artek K1 blanc 4,0 pour MBK Booster/Yamaha BW's 2004
Ressort variateur Artek K1 blanc 4,0 pour MBK Booster/Yamaha BW's 2004 (5,50€)
5,50€
83
Variateur Malossi Multivar 2000 pour Yamaha X-MAX 125 de 2006-20
Variateur Malossi Multivar 2000 pour Yamaha X-MAX 125 de 2006-20 (125,90€)
125,90€
UP personne ?
Merci d'avance ;)
en tout cas il faut utiliser la rondelle qui est livré avec ;)
Ok bon ba je prend le malossi ;)
Je vais gagné quoi par rapport a mon top perf ?
Et il faut que je mette les rondelles en dessous le canon ?
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-malossi-multivar6.html
Et pour les galets il me faudra quel grammage sachant que je suis actuellement en 5.15g ? les 7g livré avec le variateur iront ?
http://www.la-becane...-multivar6.html
tu vas avoir une meilleure accélération (montée en régime optimisée) et une meilleure reprise il lais tres bien :)
Par contre il te faut absolument celle derrière la poulie ventilé (déja d'origine) a moins qu'avec la Stage6 il n'y en est pas besoin (sa m'etonerait)
la c'est le variateur d'origine mais le placement des pièces est le même pour le multivar
met des 5gr
met des 5gr
Ah ok tu parles bien de la petite rondelle fine qui qui faut absolument mettre avant la poulie ventilé ?
Et pour les galets sais tu où je pourrais trouvé des galets reglable pour ce variateur ?
j'ai trouvé que des galets reglables polini en 16x13 , c'est pas grave si je met des polini dans le variateur malossi ?
ta le variateur artek k2 tu peux garde ton démarrage lectrique
Ah ouai sa serait vraiment bien sa :)
Mais il faut faire des modifs pour l'installé ?
Et un variateur grande plage sert il vraiment a quelques chose sur ma configuration ?
En plus si je met un GP il faut que je change de correcteur de couple aussi nan ?
tpour sa pas besoins de modif tu le met il es livrer avec 3 jeux de galets et un ressort de poussée sa t apportera plus de pointe q un multivar
Ok merci je peux prendre la malossi special belt pour ce variateur ?
Sa sert vraiment a quelque chose un variateur gp sur ma configuration ? ( voir signature )
moi je l ai commander
certaite quand j'ai acheter le scoot j avais déjà le correcteur de couple top perf
aapres tu aura une meilleur pointe et de bonne accélération
artek2 galets en 17x13
k2 evo en 19x15,5
les pentes des deux variateurs sont differentes et pas de poulie fournie, il faut acheter l'artek ou une autre
pour le ressort de poussée c"est a l utilisateur de tester
Modifié par thesniper321
<--notPub 19655-->
