Salut ! comment cava ?
Dites j'ai un petit problème, en voulant retendre ma chaîne sur ma derbi je me suis aperçût que la vis était foiré. Du coup je ne peut pas la retendre... :huh: Comment faire?
Merci pour vos réponses! :D
11 réponses à cette question
Oui c'est ce que j'ai fait , j'ai mis deux boulon en attendant mais je trouve pas de tendeur sur maxiscoot ou damsport ! tu sais ou il y en a?
Et toi tu tire court sur ta Derbi en 13/53?
Merci pour la réponses
13*53 c'est le meilleur compromis vitesse de pointe, accélération t'auras pas mieux...
Tendeur de chaîne tu peux en trouver sur approfusion.fr ou en cherchant un peu ou va chez ton pro aussi ;)
Oué mais a 80 85 sur le plat je suis à fond jvoudrait taper dans les 100 105 au moins. Je penser monter en 14/47 ou 13/47.
Et merci pour les site ! ;)
J'arrive à tirer du 95-100 réel quand même en fond de régime, tu prends combien de tours au maximum ?
Je la tire à 10/11 milles tours mais je n'ose pas trop par-ce que j'ai un vilebrequin d'origine ...
Pourtant à 11000 trs/min tu devrais tourner autour des 95 normalement, tu as testé avec un GPS ?
Non mais je vais essayer pas bête ton idée ! Merci
Mais je n'ose pas trop quand même a cause du vilebrequin. Tu l'a d'origine toi ?
