scooter mbk - yamaha Problème mécanique
fraka31
Bonjour a tous , voilà je suis nouveau sur le forum je me permet de poster car il m’arrive un souci avec mon mbk nitro.je suis assez bricoleur avec les base du 2 roue mais la quelques détail m’ennuie.
ma configuration:
-haut moteur origine bon etat
-pot yasunic16 ou c21 !?..
-carburateur 17.5 gicleur 72
-embraye mhr
-variateur polini il me semble(a verif)
mon souci: j'ai acheter ce scooter rescament il avais déjà ce problème, au départ,le scoot avait un pot hebo et gicleur de 115 dessus...il démarrer mais ne tourner pas du-tout,aucun entrainement a la transmission , la roue ne tournait pas. j'ai démonter le carburateur et je lai nettoyer, verif transmission et variateur tout été ok , puis un jour j'ai eu l'occasion davoir ce pot yasuni qui j'ai actuelement, je me suis dis tien je vais le monter au cas ou et la , miracle , le scoot prenait dans les tour mais ce noyer , bougie pleine dessence et noir, j'ai donc descendu de gicleur de 10 en 10 , je suis passer direct au 80, la , j'ai efectuer les réglage du carburateur origine avec boîte à air(vis d'air serrer à fond et devisser de 1tour 1/5) , le scoot partai au démarrage mai a env 15 25 km/h il brouter ..."petasser" et impossible daller plus vite , je suis donc descendu avec un gicleur de 72 et la , marche un peu mieux au démarrage , jarive a tenir un régime a environ 40kmh mais si je monte les gaz il petille toujours et plus de reprise, obliger presque de sareter pour quil retourne a bas régime.. en enlevant la boîte à air le scoot a de net amélioration et il marcherai presque bien sans boîte à air et vis de richesse serré à fond !! je ne comprend plus trop quoi faire, la bougie a ete remplacer j'ai tiré une pointe elle est bien couleur brique mais alors d'ou vien ce pb , je pence perso a join du vilebrequin ? allumage ? bobine ? cdi ? je ne sais pas si le souci est électrique ou mecanique si quelqu'un pourrais m'eclairer a ce sujet je lui serai très reconaissant sachant que j'ai besoin du scoot car plus de point sur le permis ... merci a tous d'avance de votre aide
<--Pubok 2013-->
