bonjour, il y a une semaine j'ai débrider le variateur d'un pote qui a un runner sp ! j'ai enlever la petite bague et tout remis bien comme il fallait. Jusqu'a hier le scooter étais un peu plus nerveux au démarrage et mon pote a pris 74 en descende et 65 sur plat donc on se disait que tout allait bien mais hier on étais en scoot et maintenant le scoot part doucement et tout d un coup on sent une libération vers 25 km/h je pense.
-est ce qu il faut alleger les galets ?
-régler la visse de bas régime ?
Ps: toujours pot d origine brider avec carburateur toujours brider !
merci
8 réponses à cette question
normalement tu devrais pas avoir ca peut être que tu as mal remis quelque chose parce que déjà juste 65 runner débride :P et il n'il y a pas de réglage normalement donc re fais tout ton travail regarde la boîte à air le filtre si a était bien remis refait le travail et regarde si tu t'es pas gourre
Normal que ça fasse ça si le pot est bridé ! Le pot bride ton accélération , le scooter a du mal à monter dans les tours et en retirant la bague , la courroie monte plus haut et donc demande plus de couple au moteur...
Pourquoi enlever le filtre à air pour débrider le variateur? :lol: C'est pas nécessaire.
Soit les galets sont morts,soit tu as mal remis quelques chose soit il a un problème de compression ;)
Modifié par Starfy93
