blaster vs tkr furious
yz125alu
bonjour j aimerai savoir la différence de puissance entre un tkr débrider variateur + un pot et un blaster débrider variateur et pot dorigine débrider car mon pote vien de commender un pot , la on est juste débrider variateur tou les 2 , sachant que dorigine débrider variateur les 2 scooter j'ai beaucoup + daccélération avc mon blaster. merci
3 réponses à cette question
Bonjour , alors déja avec vos deux scooters débridées et bien reglées vous devriez faire du 70-75 km/h environ ( chaque scooter est différent ) .
Ton pote , quand il auras monter son pot et tout bien régler ( variation et carburation ) , ils fera du 75 km/h - 85 km/m selon sont pot .
Les deux scooters ensuite bien régler normalement ils te bouffera en accélération mais aussi en pointe .;)
Les deux scooters ensuite bien régler normalement ils te bouffera en accélération mais aussi en pointe . ;)
ok merci
Le Blaster est l'un des scooters les plus performants d'origine, la transmi est un peu plus courte que sur Peugeot V par contre.
Pour te donner une idée, à très peu de choses près j'étais à 70 réel juste débridé varia sur mon TKR, et à environ 80 réel près avec un malheureux Leovince TT sans le moindre réglage, donc il y a du potentiel tout de même.
Vous risquez de voir une meilleure montée en régime pour le Blaster et après, niveau pointe ça sera difficile de dire, ça dépend des réglages après.
<--notPub 20265-->
