scooter mbk - yamaha problème de démarrage mbk rocket
guy0093
J'ai actuellement un scooter rocket (année 1999), quand je le démarre j'accélérationère et on enttend un bruit qui vient du pot (pchiit) et il cale.
[font=times new roman, new york, times, serif]J'ai changer les segment, le filtre a aire, les joint d'enbasse et culasse
est ce que quelqu'un aurais une idée qui pourais éventuellement m'indiqué a peut près le problème???
Merci a tous.
C'est a priori un problème d'étincelle, vérifie et remplace cela dans cet ordre :
Bougie
Anti parasite (peut avoir une micro fissure)
Masse moteur
Si sa ne marche toujours pas :
Oxydation des cosses sur les câbles allumage
callage allumage( vérifier la clavette)
Le CDI
Allumage
<--Pubok 20283-->
