bonjour .
je roulais avec mon scooter hier et puis le scooter dès que je lâcher l’accélérateur pour tourné et au stop le scooter m'était 5 a 10 seconde à partir et pendant se Labs de temps le pot pétait (décompression) et il monter max 50 en ligne droite et 30 en monté ... on ma dit que c’était une masse j'ai vérifier mais tout est brancher ... je trouve pas la panne ça fait 3 jour que je suis dessus et je devient dingue !!!!
dessus j'ai : un carburateur 17.5 Dell'Orto , gicleur 90 , pot léo vince , j'ai des étincelle a la bougie
merci d'avance pour vos réponse
re , quand je met de l'essence direct dans le cylindre le moteur démarre mais cale quand il y a plus d'essence dedans mais pourtant j'ai bel et bien de l'essence au carburateur ... je pense a la boîte a clapet mais impossible d'enlever la pipe d'admission car d'un coté j'ai une vis et de l'autre j'ai un enbout conique et impossible de l'enlever es ce que quelqu'un pourrait m'aider ??
merci d'avance
Même si ca ne vient de tes segments change les, entretien oblige.
Je pense plutôt a un gicleur bouché. Démonte ta cuve, démonte le gicleur, tu soufle dedans et tu remet.
oui c'est ce que je pensait et j'ai essayer de démonter la pipe d'admission mais d'un coter j'ai une vis et de l'autre j'ai un embout conique et j'arrive pas a enlever cet embout peur de déchirer la pipe ...
J'ai mis de l'essence dans la pipe en direct et j'ai remis le carburateur et j'ai essayer de le démarrer ... Il ne démarre toujours pas ...
