bonjour a tous donc voilà j'ai un petit problème avec mon spirit il démarre du premier de coup de kick je le laisse chauffer etc et des que je commence a rouler vers les 25-30 il s'etouffe comme pièce j'ai kit 70 hebo carburateur de 21 black edition do courroie furious variateur mallosie pot malossie allumage mvt ressort de poussée malossie jaune pipe et clapet Stage6, enfin bref ça fait chier car je suis obliger de prendre le bus pour aller au taff :/
Modifié par Kofalinho
problème de carburation
quel est ta couleur de bougie
marron ,on ma dit que sa pouvait être les gicleur actuellement j'ai un gicleur de 95 je pense acheter des gicleur en 105-110
si c es tmarron brique normalement gicleur bon
apre ça peut venir de la pipe admition qui peut être fissure ou clepet d essence hs ou le joint mal mis
après robinet de dépression d essence
Mec de californiaroleplay ahahah .?
bryan oui :P
et tom j'i pensait pour le filtre air je pense acheter une malossie car j'ai acheter le scoot il ete déjà avec le cornet et j'ai pas la boîte à air d'origine et demain la boîte de gicleur au passage je regarder si il sont ce qui faut en filtre ^^
bryan oui :P
un cornet qui prend presque pas l eau malossi e5 polini box doppler venturie tuning ou artek
