bonsoir a tous alors voilà j'ai une derbi drd racing 85th et j'ai monter un cylindre doppler vortex plus ma transmission 14/50 et mon pot scr corse sm et j'ai un problème : déjà je monte a fon a 90 compteur donc voilà et mon compte tours imposible de le faire grimper à fond à partir de la 3eme il sarrête a 10000tours à fond je voudrais savoir dous sa vien boîte a clapets ou autre enfin bref dite moi
merci a tous bonnes fete ^^
4 réponses à cette question
Pour tester le comportement moteur et le réglage carburateur sur mécaboîte, une fois chaude il faut la faire monter au régime au max (au point mort) pour voir le comportement moteur. poignée à fond durant 3 secondes minimum.
Cela ne risque rien, je suis mécano et c'est la procédure utilisé pour les réglages carburateur, on vas pas aller faire une pointe a chaque changement de gicleur on en finirai plus. :)
De cette manière, au moment du régime max, tu vois tout de suite si sa plafonne ou s'engouffre d'air.
Modifié par tom67
