Bonjour, j'ai un stunt qui a 31000km au compteur. Le kit et vilebrequin on eux 500kms.
J'ai un 70 airsal accompagne d'un yasuny c16 rt d'un vilebrequin metrakit renforcé.
Mon problème est que même avec une carburation régler au poil et des galet les plus léger possible ainsi que
Des ressort d'embrayage jaune polini( les plus dur) le scoot rame au démarrage et passer 20 km/h il part normalement avec de la puissance. Arriver a 50 j'entend un siflement qui vien du variateur je pense. A bas régime j'entend les galets claquer dans le variateur. Arriver a 70 le scoot baisse de régime et se stabilise sur du plat. En desente il roule normalement et ce a chaud comme a froid.
Le variateur est d'origine sur le scoot.
Merci d'avance pour vos réponse.
4 réponses à cette question
