bonjour a tous
voilà ma sherco 50cc a un petit problème depuis vendredi en roulant elle a commencer a s'eteindre (comme une panne d'essence) après a l'arret je kick elle ne démarre pas soit j'attend 5 min soit a la poussette mais elle galère a démarrer mais elle se coupe tous les 100 mettre une fois chaude aidez-moi s'il vous plaît
j'ai changer la bugie regarder mon fil d'antip netoyer mon carburateur mais je ne sais plus quoi faire
merci d'avance pour vos réponse
j'avais déjà ce problème =
la saleté était dans la canal d'arrivé d'essence sous la pointe du flotteur, donc la cuve ne se remplissait pas assez vite =
Même si tu as nettoyé ton carburateur, tu n'as peut être pas bien soufflé dans ce canal souvent oublié.
Sa reste une piste, ça peut être autre chose aussi, a vérifier.
