  • Réponses 70
  • Created
  • Dernière réponse
En reflechissant bien je pencherais plutot sur l'embrayage !!
Verifie tout ton embrayage ...
verifier mon embrayage? comment sa? parce que le soucis ça me la fai dun coup comme sa hein
OUi ton embrayage et correcteur de couple !
ça se trouve tu as un ressort de cassé ou un truk comme sa , ou quelque chose qui bloque tes mâchoires d'embrayage ça fait que ton scoot n'avance plus etc ...
Verifie bien l'embrayage complet
Moi je le fais à partir de 5.000km et tous les 5.000km pour en être sur, et à partir de 10.000 tu met un piston
en principe l'origine mbk c'est vers les 15000km tout dépent
Toute ta partie échappement est sérré avec les silentblokc et tout ? Si oui roule sans carter
silent bloque? oui c'est serrer à fond avec les vis dorigine ext je peux pas roulé sans carter j'ai pas de batterie :(
je peux pas :/ met sa vien pas de la je pence parceque sa fai vraiment des acou à partir d'une certaine vitesse :(
je sais pas si ça était proposé mais je pense à une entré d'air au niveau du joint de culasse
avec le join d'origine ça fait pareil et avec un join fais maison pareil oui mon pro est fermer pour allé acheter un join lol met j'ai bien huiler le join et tout ..
sa te le fait depuis quoi ? Moi je pense vraiment a un problème carburateur,et pour ton carter démarre le sur 2 vis est retire le après
ok et je regarde quoi ? lol /
ça me fai depui 3 semaine je roulai et ça me la fait comme sa
si le bruit est toujours présent,si non c'est que une partie de ton carter frote avec ta variation
et pour le soucis daccou? :/
je sais pas moi : piston? join de culasse? le join que j'ai fai maison c de la merde? j'ai fai avec du canson lol , je sai spas moi heu ??
T'as fait le oinj de culasse en papier??
Oui c'est un gurtner avec starter ;)
Ah tu me rassures ^^
Ben sinon, j'aurais trouvé la panne x)
bon demain je déculasse :'( pour voir si sa vien des join,? ou alors du piston? ou autre? des conseille s'il vous plaît mon père vien de me dire de mettre un kit 70 :o met il ma di si tu te fai chopé tu te demerde je sais pas quoi faire :P
Mais ton carburateur il est bien réglé? Bougie brune?
Pour moi ça vient de là, ou alors c'est ton variateur qui bug..
Edit: t'as déjà regardé l'état de tes galets réglables? il parait que ça s'use vite
Et tu as l'air d'être trop riche aussi
Modifié par jo254
bah galet il sont Hs met bon sa devrai fonctionnez quand même? , j'ai aussi tester avec les galet dorigine et c'est ok donc voilà demain jdeculasse pour voir
