Salut a tous ,
J'ai actuellement des galets de 5.15g , mon spirit a un tres bon démarrage , une bonne accélération ... mais je sens un tout petit trou , pas grand chose !
Galets trop lourds ou gicleur un poil trop petit ?
Ma bougie est marron brique ...
Si je met des galets de 4.5g quelle va être la différence ?
Sa ne va pas être trop léger 4.5 ?
Merci d'avance
13 réponses à cette question
Salut a tous ,
Merci d'avance
c'est effectivement les galets, si il y a un trou,
comme ton trou est très léger, tu devrais mettre 4.9 ou 4.8g
Ok pour des 4.8g :) ... Je vais sentir la différence ?
Avec des 4.8 au lieu des 5.15g je vais perdre un peu en pointe ?
non la pointe serra pareil normalement, c'est avec 4g ou 3.5g que tu perdrai en pointe..
c'est juste pour éliminer le petit creux dans la monté en régime c'est tout.
Ok et si mon pro a que des 4.5 sa serait trop léger ?
