Alors voilà, mon scooter roulé tres bien, je me suis arrété pendant 15 minutes puis je redémarre,m'arette a nouveau 2 minutes puis je repart au debut tout va bien mais au bout de 50 metres le scooter commence avoir du mal a accéléré, je continu jusqu'a que le scoot n'avance plus, il cale, je redémarre accélére et le scoot n'avance pas et recale puis impossible de le redémarrer depuis 2 jours.
Merci de vos réponses, cordialement Guy.
Modifié par Guy
Il a 9000km.
Je ne mis connais pas du tout en mecanique, c'est quoi la compression et l'allumage ?
Aucune appart la batterie et la bougie je crois.
J'ai des collegues qui s'y connaissent et qui m'explique un peu.
Je rajoute que au démarrage electique il fait comme d'habitudes sauf qu'il démarre pas.
La compression c'est si le piston comprime bien dans la chambre de combustion,si il n'y a pas de trou d'air,ça permet de savoir si les segments sont bons ;)
L'allumage c'est ce qui fait l'étincelle a la bougie,ce qui déclenche la combustion ;)
Donc si il n'y a eu que ça,il faudrait mettre une bougie neuve(pour l'hiver,une bougie chaude),des galets neufs un nettoyage carburateur et filtre à air et embrayage/variateur
Pour tester la compression je ne sais pas faire, mais pour l'allumage j'enleve la bougie et je regarde si il y a l'étincelle non ?
La bougie date de moins d'un mois il me semble. Le scooter tournée tous les jours depuis un mois d'ailleurs.
C'est un refroidissement liquide y a t'il un filtre à air ?
En tout cas merci de vos réponses.
