Salut a tous et bonne année :D
Je voudrais savoir ce que va m'apporté de changé mes clapets d'origine de mon spirit par ceux la ?
http://www.shopsbikes.com/lamelle-clapet-top-perf-adapt-booster-030mm-pclapet-top-perf-xml-351_361_630-4114.html
ou
http://www.shopsbikes.com/lamelle-clapet-polini-adapt-booster-carbone-xml-351_361_630-4104.html
Je pencherais plus pour les polini
Merci d'avance ;)
Modifié par unkutspi
19 réponses à cette question
http://www.shopsbike...1_630-4114.html
ou
http://www.shopsbike...1_630-4104.html
Merci d'avance ;)
http://www.shopsbikes.com/clapet-tunr-adapt-booster-type-boysen-fibre-xml-351_361_630-4091.html
jj ai les même mais pas de cet marque je le mais a 12 euro fdpc
Ok ;)
Mais ça va m'apporté quoi de mettre des clapets comme sa au lieu de mes origines ?
Ça évitera l'entrée en résonance des clapets à haut régime donc une meilleure reprise.
Tu as 2 jeu apparemment sur le Polini, sachant que le plus dur t'apportera plus de reprise (car entre en résonance plus tard) et le plus fin (donc plus mou) t'apportera une meilleure accélération (car clapets qui s'ouvrent plus tôt).
Ok merci beaucoup pour ces réponses ;)
Dans tous les cas je marcherais mieux qu'avec les clapets d'origine ?
Et niveau pointe sa sera mieux qu'avec les clapets d'origine ou je vais perdre un peu en pointe ?
Et c'est mieux que je change juste les clapets par des polini ou que je change toute la boîte a clapets par celles ci par exemple ?
http://www.shopsbikes.com/clapet-doppler-s2r-fibre-renf-adapt-boosterbws-xml-351_361_630-4052.html
ou
ou
http://www.shopsbikes.com/clapet-scoot-artek-k1-pour-boosterstunt-xml-351_361_630-8309.html
http://www.shopsbike...1_630-4052.html
ou
http://www.shopsbike...1_630-4091.html
ou
http://www.shopsbike...1_630-8309.html
cella je l ai en neuf je la vend 12 fdpc
Modifié par alex33190
ou
ou
Des clapet change pas ta pointe, en accélération et reprise seulement ! Mais bon ça se sens pas beaucoup si t'es clapets sont pas niqu** garde les !
Ok merci ;)
mais sinon avec quelle boîte a clapet j'aurais plus de perf entre les 3 cités plus haut ?
-la doppler s2r
- artek k1
- Tun'r type boysen
Ok merci ;)
-la doppler s2r
- artek k1
- Tun'r type boysen
Artek est pas mal
Les gens sont assez content de l'Artek en général, mais de toute façon tu n'aura pas de différence significative d'une BAC à une autre sur cylindre 50cc type origine.
Ok merci pour tous les conseils ;)
Je vais commander une BAC Furytech Racing :D
Si tu lis sa signature, il a l'intention de mettre un 70 trophy ;)
J'ai surtout lu qu'il était actuellement sur du 50cc fonte.
Et de toute manière, le Trophy c'est juste un gros origine.
Oui actuellement. Mais ça serra toujours un plus sur son 50 et pour plus tard sur son 70 ;)
