spiritrace Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 (modifié) Salut a tous et bonne année :D Je voudrais savoir ce que va m'apporté de changé mes clapets d'origine de mon spirit par ceux la ? http://www.shopsbikes.com/lamelle-clapet-top-perf-adapt-booster-030mm-pclapet-top-perf-xml-351_361_630-4114.html ou http://www.shopsbikes.com/lamelle-clapet-polini-adapt-booster-carbone-xml-351_361_630-4104.html Je pencherais plus pour les polini Merci d'avance ;) Modifié le 1 janvier 2013 par unkutspi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex33190 Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 18:29, unkutspi a dit : Salut a tous et bonne année :D Je voudrais savoir ce que va m'apporté de changé mes clapets d'origine de mon spirit par ceux la ? http://www.shopsbike...1_630-4114.html ou http://www.shopsbike...1_630-4104.html Je pencherais plus pour les polini Merci d'avance ;) http://www.shopsbikes.com/clapet-tunr-adapt-booster-type-boysen-fibre-xml-351_361_630-4091.html jj ai les même mais pas de cet marque je le mais a 12 euro fdpc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 (modifié) Le 01/01/2013 à 18:40, alex33190 a dit : http://www.shopsbikes.com/clapet-tunr-adapt-booster-type-boysen-fibre-xml-351_361_630-4091.html jj ai les même mais pas de cet marque je le mais a 12 euro fdpc Ok ;) Mais ça va m'apporté quoi de mettre des clapets comme sa au lieu de mes origines ? http://www.shopsbikes.com/lamelle-clapet-polini-adapt-booster-carbone-xml-351_361_630-4104.html Modifié le 1 janvier 2013 par unkutspi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex33190 Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 18:45, unkutspi a dit : Ok ;) Mais ça va m'apporté quoi de mettre des clapets comme sa au lieu de mes origines ? http://www.shopsbike...1_630-4104.html sa depent l épaiseur sa peux d apporte plus de couple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Ça évitera l'entrée en résonance des clapets à haut régime donc une meilleure reprise. Tu as 2 jeu apparemment sur le Polini, sachant que le plus dur t'apportera plus de reprise (car entre en résonance plus tard) et le plus fin (donc plus mou) t'apportera une meilleure accélération (car clapets qui s'ouvrent plus tôt). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 18:56, Pasternak a dit : Ça évitera l'entrée en résonance des clapets à haut régime donc une meilleure reprise. Tu as 2 jeu apparemment sur le Polini, sachant que le plus dur t'apportera plus de reprise (car entre en résonance plus tard) et le plus fin (donc plus mou) t'apportera une meilleure accélération (car clapets qui s'ouvrent plus tôt). Ok merci beaucoup pour ces réponses ;) Dans tous les cas je marcherais mieux qu'avec les clapets d'origine ? Et niveau pointe sa sera mieux qu'avec les clapets d'origine ou je vais perdre un peu en pointe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 19:04, unkutspi a dit : Ok merci beaucoup pour ces réponses ;) Dans tous les cas je marcherais mieux qu'avec les clapets d'origine ? Et niveau pointe sa sera mieux qu'avec les clapets d'origine ou je vais perdre un peu en pointe ? Et c'est mieux que je change juste les clapets par des polini ou que je change toute la boîte a clapets par celles ci par exemple ? http://www.shopsbikes.com/clapet-doppler-s2r-fibre-renf-adapt-boosterbws-xml-351_361_630-4052.html ou http://www.shopsbikes.com/clapet-tunr-adapt-booster-type-boysen-fibre-xml-351_361_630-4091.html ou http://www.shopsbikes.com/clapet-scoot-artek-k1-pour-boosterstunt-xml-351_361_630-8309.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex33190 Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 (modifié) Le 01/01/2013 à 19:13, unkutspi a dit : Et c'est mieux que je change juste les clapets par des polini ou que je change toute la boîte a clapets par celles ci par exemple ? http://www.shopsbike...1_630-4052.html ou http://www.shopsbike...1_630-4091.html ou http://www.shopsbike...1_630-8309.html http://www.shopsbike...1_630-4091.html cella je l ai en neuf je la vend 12 fdpc Modifié le 1 janvier 2013 par alex33190 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 OvrdZ Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 19:13, unkutspi a dit : Et c'est mieux que je change juste les clapets par des polini ou que je change toute la boîte a clapets par celles ci par exemple ? http://www.shopsbike...1_630-4052.html ou http://www.shopsbike...1_630-4091.html ou http://www.shopsbike...1_630-8309.html Des clapet change pas ta pointe, en accélération et reprise seulement ! Mais bon ça se sens pas beaucoup si t'es clapets sont pas niqu** garde les ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 19:19, OvrdZ a dit : Des clapet change pas ta pointe, en accélération et reprise seulement ! Mais bon ça se sens pas beaucoup si t'es clapets sont pas niqu** garde les ! Ok merci ;) mais sinon avec quelle boîte a clapet j'aurais plus de perf entre les 3 cités plus haut ? -la doppler s2r - artek k1 - Tun'r type boysen Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 OvrdZ Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 19:26, unkutspi a dit : Ok merci ;) mais sinon avec quelle boîte a clapet j'aurais plus de perf entre les 3 cités plus haut ? -la doppler s2r - artek k1 - Tun'r type boysen Artek est pas mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 19:35, OvrdZ a dit : Artek est pas mal Ok ;) D'autres avis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Les gens sont assez content de l'Artek en général, mais de toute façon tu n'aura pas de différence significative d'une BAC à une autre sur cylindre 50cc type origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 21:57, Pasternak a dit : Les gens sont assez content de l'Artek en général, mais de toute façon tu n'aura pas de différence significative d'une BAC à une autre sur cylindre 50cc type origine. Ok merci pour tous les conseils ;) Je vais commander une BAC Furytech Racing :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 DYDYDU945 Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 21:57, Pasternak a dit : Les gens sont assez content de l'Artek en général, mais de toute façon tu n'aura pas de différence significative d'une BAC à une autre sur cylindre 50cc type origine. Si tu lis sa signature, il a l'intention de mettre un 70 trophy ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 22:31, DYDYDU945 a dit : Si tu lis sa signature, il a l'intention de mettre un 70 trophy ;) J'ai surtout lu qu'il était actuellement sur du 50cc fonte. Et de toute manière, le Trophy c'est juste un gros origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex33190 Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 22:29, unkutspi a dit : Ok merci pour tous les conseils ;) Je vais commander une BAC Furytech Racing :D moi a ta place j aurais mi sa pplus cher mai stres performant http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-boîte-a-clapet-big-valve.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 DYDYDU945 Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 22:32, Pasternak a dit : J'ai surtout lu qu'il était actuellement sur du 50cc fonte. Et de toute manière, le Trophy c'est juste un gros origine. Oui actuellement. Mais ça serra toujours un plus sur son 50 et pour plus tard sur son 70 ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 22:41, DYDYDU945 a dit : Oui actuellement. Mais ça serra toujours un plus sur son 50 et pour plus tard sur son 70 ;) J'ai pas dit le contraire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le 01/01/2013 à 22:43, Pasternak a dit : J'ai pas dit le contraire. Oui c'est plus performant mais bon de 14€ a 105€ il y a une différence lol :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spiritrace
ou
Merci d'avance ;)
Modifié par unkutspiLien vers le commentaire
19 réponses à cette question
