Bonjour à tous !
J'ai un soucis que je comprends pas sur mon typhoon de 2010 qui est tout d'origine ..
Je rentrais du taf normalement, et j'ai eu un trou dans l’accélération en roulant et ensuite le scooter s'est éteint .. il faisait "bouuuh bouuuuuuh" quand j'accélérais jusqu'à caler ..
depuis j'ai nettoyer le carburateur, le filtre à air
j'ai changé la bougie, le filtre à essence, le robinet de dépression ..
Il démarre pendant 5 secondes, quand j’accélère il cale directement, il ne monte pas au dessus de 2000tr/min
Aidez moi siouplééééé !
1 réponse à cette question
ça peut être tellement de chose....
Déjà tas de l'allumage mais regarde si l'étincelle est bien régulière et essai avec une autre bougie.
L'essence arrive bien?regarde si ton carburateur est plein.
Regarde tes clapets si ils font pas la gueule.
Et enfin si c'est pas sa regarde ta segmentation.
il y a pas de miracle va falloir mettre les mains dedans :)
