Pepiito-24 Posté(e) le 3 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 Salut, je vous explique mon problème. Alors que hier je rouler sur la route mon scoot a soudainement fait un bruit de cornet quand j'accélèrait donc j'ai ralenti puis je me suis approcher d'un parking et là il a caler. Après sa j'ai essayer de redémarrer ( au kick ) mais rien juste un bruit de cornet quand je kicker.. Du coup je sais plus trop quoi faire j'ai vérifier si je n'avais pas que prise d'air mais rien. Je n'est pas trouver donc depuis hier j'essaie de démarrer mais rien juste des petits signes de vie mais il ne veut pas démarrer. Alors si quelqu'un aurait une idée je vous serait reconnaissant. :) Merci
nitrodu63 Posté(e) le 3 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 Salut vérifie que ta boîte à air soit bien mise sur le cabrurateur ;) 1
laheug Posté(e) le 3 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 peut être une amorce de serrage. Ton moteur a de la compression. Verifie ta bougie
Pepiito-24 Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 Ma bougie a de l'allumage et ma boîte à air et bien fixer et nettoyer , j'ai tout resserré. Je vois pas vraiment ce qu'il peut y avoir.
Starfy93 Posté(e) le 3 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 carburateur encrassé ou circuit d'alimentation bouché ;) Vérifies que les tuyaux ne sont pas bouchés et nettoies le carburateur ;)
OvrdZ Posté(e) le 3 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 carburateur encrassé ou circuit d'alimentation bouché ;) Vérifies que les tuyaux ne sont pas bouchés et nettoies le carburateur ;) +1 Nettoie le carburateur
Pepiito-24 Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 Mon carburateur est neuf ( Dell'Orto 21 PHBG ) Mais bon je vais quand même essayer de voir les tuyaux d'alimentation et les clapets et je vous dit. Merci les gens ;)
Pepiito-24 Posté(e) le 4 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2013 peut être une amorce de serrage. Ton moteur a de la compression. Verifie ta bougie Je ne pense vraiment pas avoir fait une amorçe le cylindre est neuf ( même pas 10km ! ) .
Starfy93 Posté(e) le 4 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2013 Un carburateur neuf avec des durites vieilles (soit d'origine ou qui ont plusieurs centaines de km) peut s'encrasser quand même ;)
Pepiito-24 Posté(e) le 5 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2013 J'ai vérifier les clapets , ils sonts bon. Les durites sont niquels j'ai vérifier aussi mon cylindre et mon piston, rien de spécial à signaler..
laheug Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2013 (modifié) une prise d'air je ne vois que ça si tu as de l'essance et de l'allumage a moins que ton allumage soit décalé mais d'origine c'est casi impossible avec la clavette. Un défaut de masse :huh: c'est étrange ton histoire :) Modifié le 6 janvier 2013 par laheug
