16-Soupape Posté(e) le 5 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2013 Salut a tous. voilà j'ai un MVT Digital Direct et je recherche la meilleure explication ou tutoriel pour le régler a la perfection pour le 90cc Xtrem Bielle de 45.. Merci a tous Cordialement AtR Team'
0 Pasternak Posté(e) le 5 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2013 Tu dois dois caler ton allumage à l'avance recommandé par le constructeur du cylindre, tu as normalement spécifié 2 valeurs, l'une étant le maximum que tu ne pourra dépasser qu'avec un bon carburant (Sp100 ou 120) entre autre. Tu dois prendre une pige de calage et la mettre à l'avance que tu souhaite avec cette dernière. Il y a un tutoriel sur Mxs si tu souhaite voire le matériel qu'il te faut.
0 vincentnini2011 Posté(e) le 5 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2013 course 45 plutot non ? bielle de 45 ça fait petit quand même ! sinon les valeurs minimum et maximum sont donnees pour une course origine normalement plus la course augmente plus l'avance augmente aussi. sur course origine il se cale a 0,4mm donc essaie ca sinon monte encore
16-Soupape
2 réponses à cette question
