OvrdZ Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 Bonjour/Bonsoir, voilà, j'aimerait juste savoir si c'est trop riche ou un peu pauvre car la ou c'est en creux je trouve un peu blanc.. Carburateur 17.5 Gicleur 95 Aiguille 3éme cran Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 iZi Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 bien riche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 OvrdZ Posté(e) le 6 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 J'descend le gicleur ? je serre la vis d'air ou je baisse la cran de l'aiguille ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 Le 06/01/2013 à 20:09, OvrdZ a dit : J'descend le gicleur ? je serre la vis d'air ou je baisse la cran de l'aiguille ? Alors beaucoup trop riche ! Baisse ton gicleur de 2 en 2 jusqu'a marron brique . Met ton aiguille au 2eme cran en partant du haut ! et serre ta vis d'air à fond et devisse la de 1 tour et demi ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 OvrdZ Posté(e) le 6 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 Le 06/01/2013 à 20:26, unkutspi a dit : Alors beaucoup trop riche ! Baisse ton gicleur de 2 en 2 jusqu'a marron brique . Met ton aiguille au 2eme cran en partant du haut ! et serre ta vis d'air à fond et devisse la de 1 tour et demi ;) Demain je le fait ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 La bougie est neuve ? On dirait qu'elle a eu du mal à se calaminer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritrace Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 Le 06/01/2013 à 20:28, Pasternak a dit : La bougie est neuve ? On dirait qu'elle a eu du mal à se calaminer. Ouai la couleure est bizarre lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 (modifié) Le 06/01/2013 à 20:26, unkutspi a dit : Alors beaucoup trop riche ! Baisse ton gicleur de 2 en 2 jusqu'a marron brique . Met ton aiguille au 2eme cran en partant du haut ! et serre ta vis d'air à fond et devisse la de 1 tour et demi ;) Tu arrive à déterminer le réglage du circuit secondaire à la couleur bougie ? Mmhh, en théorie c'est plutôt les circuits principaux que l'on détermine ainsi. Modifié le 6 janvier 2013 par Pasternak Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nico_45_ Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 Le 06/01/2013 à 20:29, Pasternak a dit : Tu arrive à déterminer le réglagedu circuit secondaire àla couleur bougie ? Pas mal, enfin, si çavoulait dire quelque chose. HS: Merci de répondre au MP Les commandes sont préparer, donc ce serait cool de me prévenir ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 OvrdZ Posté(e) le 6 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 (modifié) Le 06/01/2013 à 20:28, Pasternak a dit : La bougie est neuve ? On dirait qu'elle a eu du mal à se calaminer. Bougie qui a 500km Modifié le 6 janvier 2013 par OvrdZ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 Tu as peut-être un poil pas assez roulé avec alors pour que la coloration soit bonne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 OvrdZ Posté(e) le 6 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 Le 06/01/2013 à 20:46, Pasternak a dit : Tu as peut-être un poil pas assez roulé avec alors pour que la coloration soit bonne. Chepas je fais demain un test et j'en ferait plusieurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 karim76 Posté(e) le 6 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2013 ton réglage et trp riche en mélange dont la couleur noir je te conseille de dessendre ton gicleur de 5 en 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OvrdZ
Bonjour/Bonsoir,
12 réponses à cette question
