stunt44 Posté(e) le 7 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 bonjour , je possède un zip avec un pot de détente il roulai très bien jusqu'au moment ou j'ai changé mon cylindre car j'ai cassé mes vis de pot dans l'autre cylindre , c'est un cylindre d'origine d'occasion mais en bonne états mais depuis mon scooter a que des problèmes le carburateur déréglé qui ne veut pas se régler car le scoot roule très bien sans trou ni rien mais en fin de poignet sa s'engorge et il ne se lance plus pouvez vous m'aidez ?
alex33190 Posté(e) le 7 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 bonjour , je possède un zip avec un pot de détente il roulai très bien jusqu'au moment ou j'ai changé mon cylindre car j'ai cassé mes vis de pot dans l'autre cylindre , c'est un cylindre d'origine d'occasion mais en bonne états mais depuis mon scooter a que des problèmes le carburateur déréglé qui ne veut pas se régler car le scoot roule très bien sans trou ni rien mais en fin de poignet sa s'engorge et il ne se lance plus pouvez vous m'aidez ? question bête tu a refait réglage carburateur déjà
stunt44 Posté(e) le 7 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 (modifié) question bête tu a refait réglage carburateur déjà j'ai régler ma vis de richesse et tout mais ma bougie est marron et pourtant en fin de poignet sa s'engorge, et j'ai mi des galets plus léger et il se lance pas il stagne a 45-50 Modifié le 7 janvier 2013 par stunt44
Frederiko Posté(e) le 7 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 Salut Le cylindre que tu as abîmé était un origine? Apparemment tu as un problème avec ton gicleur principale si il déconne en fin de poignée. Le moteur fait quoi exactement et qu'elle gicleur a tu sur ton carburateur, et le carburateur c'est quoi?
stunt44 Posté(e) le 7 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 (modifié) Salut Le cylindre que tu as abîmé était un origine? Apparemment tu as un problème avec ton gicleur principale si il déconne en fin de poignée. Le moteur fait quoi exactement et qu'elle gicleur a tu sur ton carburateur, et le carburateur c'est quoi? oui les cylindre sont d'origine ,le moteur il stagne a 50 il s’élance pas et quand j'arrive en fin de poignet sa s'engorge du style " beeeuuuuh " et j'ai un carburateur d'origine sur les zip donc c'est un dell orto 17.5 mais j'ai toujours la bride actuellement avec un gicleur de 62, d'origine c'est 54 si je me souvient bien Modifié le 7 janvier 2013 par stunt44
alex13 Posté(e) le 8 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2013 Débride ton carburateur et met un gicleur de 65 ensuite t'affine suivant la couleur de ta bougie, ton pot il est débrider au moins ? ( questions con mais on sait jamais )
stunt44 Posté(e) le 8 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2013 (modifié) La pipe n'a jamais été démonté , et je suis en gicleur de 64 et j'ai essayer en enlevant la bride c'est encore pire oui mon pot est débrider je pence c'est un technigas next r et sa marche pas du tout 70 sur plat quand le scooter était régler .. Modifié le 8 janvier 2013 par stunt44
alex13 Posté(e) le 8 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2013 ta mit des joints neuf quand ta changer le cylindre ? 1
stunt44 Posté(e) le 8 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2013 (modifié) j'ai un joint de 70 airsal neuf .. car javai rien sous la main à part sa :rheuuu: Modifié le 8 janvier 2013 par stunt44
alex13 Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 achète des joints d'origine alors et remplace tout sa !
stunt44 Posté(e) le 9 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 Je vais faire sa :) merci
Frederiko Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 Et regarde si ton pot est bien débrider.....
