salut a tous
j'ai acheter un moteur de nitro 100cc qui et tous d 'origine je les installer sur mon nitro 50 cc je voudrais savoir si mon pot bidalot s3 conviendrai aux moteur 100cc pour l instant j'ai le pot d"origine
je voulait savoir aussi j'ai un carburateur de 16 avec un gicleur de 75
je pence qui a un gro problème au niveau du gicleur (tro petit )
je pence mettre un plus gro carburateur un carburateur de 19 ferais l affaire ??
merci
5 réponses à cette question
ces un maxi scooter nitro 100cc je vais essayer de maitre le pot bidalot dessus on vera bien et pour le carburateur ces sur que ces 16 avec gicleur de 75
Bonjour, je te conseil de ne même pas essayé tu vas perdre en puissance tes gaz vont rester dans le cylindre monter en pression et a la final tuer ton haut moteur... En origine tu tournera beaucoup mieux. En carburateur d'origine sur le 100cc c'est Ø16 donc le tiens conviendra très bien =) mais cela ne tempeche pas un jour de passer en 17.5.
Team RRD
Daniel
